Jackery IFA Fireplace
Dauerhafte Systemfreezes und keine Lösung
pelz
Feb. 2007
ich habe lange gezögert um mein Problem zu beschreiben, nun komme ich nicht drumherum, vermute
stark es gibt keine Lösung.
KDE Plasma 6.6.4 friert komplett ein, keine Mausbewegung, Konsole etc. hilft nicht. Nur ein ein Neustart via Power Button.
Das Problem tritt auf bei Blender, bei Firefox, einfachem surfen, Datei kopieren etc.
Ich kann es auch nicht bewusst reproduzieren.
Ein Test des RAMs habe ich mit Memtest gemacht -> fehlerfrei
Meine Hardware:
-ThinkPad T16 Gen 4 (AMD) (21QN005KGE)
-Processor: AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350
-Graphic: Integrated AMD Radeon™ 860M Graphics
-SSD: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
-WLAN + Bluetooth: MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
Mein System:
-Arch Linux mit KDE Plasma 6.6.x
Meine Auswertung:
journalctl -p err -r
Code:
pulseaudio[1188]: Failed to load module "module-x11-xsmp" (argument: "display=:1 xauthority=/run/user/1000/xauth_>
pulseaudio[1188]: Failed to open connection to session manager: None of the authentication protocols specified ar>
org_kde_powerdevil[1346]: [  1612] busno=20, All features that should not exist detected. Monitor does not indica>
bluetoothd[824]: Failed to set mode: Failed (0x03)
Meine Vermutung - der Punkt für die Systemabstürze und Komplee Freezes ist diese Meldung:
Code:
Apr 19 13:16:09 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: failed to reg_write_reg_wait
Apr 19 13:16:09 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=MISC (WAIT_REG_MEM)
Apr 19 13:16:06 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: failed to reg_write_reg_wait
Apr 19 13:16:06 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=MISC (WAIT_REG_MEM)
Apr 19 13:16:04 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: failed to reg_write_reg_wait
Apr 19 13:16:04 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=MISC (WAIT_REG_MEM)
Apr 19 13:16:01 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: failed to reg_write_reg_wait
Apr 19 13:16:01 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=MISC (WAIT_REG_MEM)
Apr 19 13:15:58 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: failed to reg_write_reg_wait
Apr 19 13:15:58 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=MISC (WAIT_REG_MEM)
Apr 19 13:15:56 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: failed to reg_write_reg_wait
Apr 19 13:15:56 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=MISC (WAIT_REG_MEM)
Apr 19 13:15:53 fuchsbau kernel: amdgpu 0000:c4:00.0: amdgpu: failed to reg_write_reg_wait
Falls weitere Informationen fehlen reiche ich diese gerne nach.
Frage:
gibt es dafür eine Lösung oder habe ich Pech mit meiner Hardware?
Wie verbindlich hilft ein Wechsel auf XFCE bzw. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine positive Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
Reaktionen: pelz und GTrash81
@Kaito Kariheddo
Vielen Dank für diesen Hinweis.
Falls ich das richtig verstehe würde ein Wechsel auf einen anderen Desktop das Problem beheben.
Heisst es liegt ausschließlich am KDE Desktop.
...It's been going on for months with no fix in sight. Given the severityof the issue, work around it by setting amdgpu.dcdebugmask=0x10 inthe kernel command line, which disables panel self-refresh. Theconsequence will be slightly higher power usage, but this seems worthit to avoid system freezes and hard reboots.
.....amdgpu.dcdebugmask=0x10
Hier stehe ich völlig im Regen.
Wie und wo kann ich dieses Szenario umsetzten?
Danke
Danke für den Augenöffner
Wie viele GB RAM sind verbaut und wie viel wird per Shared Memory der OnBoard GPU zugewiesen? Das lässt sich normalerweise im UEFI einstellen.
Ist eine Swap Partition vorhanden und wie viele GB groß ist sie, oder wird eine dynamische Swap Datei verwendet? Das in vielen Fällen die bessere Lösung.
Ist das Paket Linux Firmware installiert und ist diese auf dem aktuellen Stand?
Was gibt der Befehl lsmod (kleine L) aus?
Ich weiß ja selber das ich viel Blödsinn schreibe wenn der Tag lang ist, aber den Befehl kenne ich noch von Artix. sudo pacman -Syyu
Der führt dazu das noch mal vor den Update die Paketdatenbank aktualisiert wird und damit alle Updates eingespielt werden, auch solche die sonst nicht berücksichtigt werden.
Nur wenn sich Abhängigkeit Konflikte ergeben dann bitte nicht forcen, so habe ich meine Artix Installation zerschossen.
Ich habe 2 Monitore und manchmal friert der Hauptmonitor ein. Auf dem 2. Monitor ist alles normal, so kann ich zumindest erkennen, dass nicht das gesamte System tot ist.
Ich kann es lösen indem ich das DP-Kabel des Hauptmonitors an der GPU aus- und wieder einstecke. Keine Ahnung ob hier CachyOS, KDE oder die GPU schuld ist. Kommt nicht oft vor, ist aber trotzdem nervig.
