Alternate 5
Dauerndes Umstecken von Headset umgehen?
Callipo
März 2016
Hallo liebe ComputerBase Gemeinde :)
Ich hoffe ich schreibe hier im richtigen Topic, ansonsten bitte verschieben.
Ich habe mir nun mein erstes Headset zugelegt und damit auch ein Problem.
Mein Desktop-PC hat 2 Front Panels. Einmal Eingang (Mikro) und einmal Ausgang (Lautsprecher)
Wenn ich mein Headset an den Ausgang anschließe wird der Sound über das Headset ausgegeben, kann jedoch nicht das Mikrofon verwenden.
Wenn ich mein Headset an den Eingang anschließe wird der Sound über meine primären Lautsprecher ausgegeben und nicht über das Headset. Das Mikrofon funktioniert dann aber.
Kann man etwas tun damit ich mein Headset nur an eines der beiden Panels anschließe und die Wiedergabe UND Eingabe über dieses ermögliche?
Ich besitze Windows 7 (64 Bit)
Wäre für jede Hilfe dankbar!
In aller Regel kannst du einfach dein Headset am Frontpanel lassen und deine Lautsprecher hinten am IO.
Dann unter Systemsteuerung -> Sound -> Wiedergabe/Aufnahme einfach je nach gewünschter Ausgabe das Headset oder die LS als Standardgerät festlegen wenn du zwischen den Outputs wechseln möchtest.
//edit: Aah, wenn es sich tatsächlich um eine Combiklinke handelt dann benötigst du wie mein Vorredner sagte einen Adapter damit dies so funktioniert.
Ich glaube Sikkness hat ihn richtig verstanden.
Dann stimme ich Sikkness auch zu:)
Gibt glaube ich ein kostenpflichtiges Programm, welches dir das umschalten erleichtert, es hieß irgendwie Audio Fast Switcher oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es hieß.
Ohje dachte mir schon dass das nicht so funktioniert wie ich es geplant hätte :(
Danke für die Antworten!
Haha, beim zweiten durchlesen würde ich eher 100%ig dir und miac zustimmen. Ich hatte irgendwie aus Gewohnheit vorrausgesetzt dass ein (PC-)Headset 2 Stecker hat, das Problem das beschrieben wurde passt dann aber doch eher zu eurer Version.
Eine Frage dazu. Wo würde ich diesen Adapter einstecken müssen? Ausgang oder Eingang?
Wenn Du dann auf deinen Lautsprecher umschalten willst, kannst Du daß über entsprechende Software machen.
Sowohl Via als auch Realtek bieten einen "Multistream" Modus und stellen über eine entsprechende Einstellung zwei unterschiedliche Wiedergabegeräte zur Verfügung. Ist aber vom Soundchip abhängig.
Umschalten kann man z.B. über die Wiedergabegeräteliste.
Langsam steigt keiner mehr durch:)
Die Konstellation wurde denke ich jetzt doch bestätigt, wenn er ja nach dem Adapter fragt.
@Callipo:
Du hast zwei Buchsen, in der Regel Eingang(Pink) und Ausgang(Grün).
Der Adapter hat die selben Farben, also ist klar was zu tun ist.
Dann nur noch Headset in die Adapterbuchse und los gehts.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
