- Dez. 2005
Vorweg muss ich sagen, dass der "David" an sich gar nicht so unterlegen ist, dennoch ist der Unterschied schon sehr groß.
Zum Problem:
Für die Profis unter euch reicht es einfach das folgende Bild genauer zu betrachten, das Problem wird dann offensichtlich
Für alle anderen (und als Ergänzung für die Erfahrenen unter euch) folgt hier eine genauere Beschreibung des Problems:
Was mache ich falsch? Fehlt es an Feintuning?
PS: weitere Infos zum PC auf Nachfrage möglich (Beachtet jedoch erstmal meine Signatur).
Danke!
Zum Problem:
Ich habe einen Phenom x4 9950 @ 3GHz und 1066MHz DDR2 Speicher - mein Kumpel hat einen Athlon 64 x2 5000+ mit 800Mhz DDR2 Speichern (mit nahezu gleichen Latenzzeiten), die noch dazu vom FSB limitiert werden und schneidet bei diversen Speicher-Tests um einiges besser ab als ich.
Wir beide verwenden Markenspeicher, jedoch habe ich ein vergleichsweise besseres board. Beide Windows Vista, 32bit SP1 bei ähnlichen Bedingungen. Unganged/Ganged unterschied lässt sich ausschließen (verglichen/getestet). Beide Rechner laufen im Dualchannel-Betrieb.
Danke!
