DDR 3 OC Problem
xxsoulxx
Jan. 2007
Hi ich habe im moment 3 Riegel je 2 GB DDR 3 Corsair Dominator (1600) im PC, mein Core i7 920 läuft atm auf 3,7 Ghz den Speicher wollte ich auf 1700Mhz anheben, der PC läuft auch stabil mit der Einstellung, nur bekomme ich dann im Windows nur 4 GB angezeigt. Lasse ich den Speicher normal auf 13** laufen werden die vollen 6 GB erkannt.Kann mir jmd bitte erklären warum das so ist ?
Danke im vorraus Gruß soul.
Zu wenig Spannung auf dem Speichercontroller.
Das dacht ich mir schon, kann ich die Spannung minimal über 1,45V erhöhen ? Ich frage besser nochmal nach weil ich eine Warnung bekomme, wenn ich auch nur minimal darüber gehe. Sollte ich mir dann auch direkt ne Ram kühlung kaufen ?? Mein Ram ist eig. immer ganz kühl :-/.
Bitte um Rat !!
Speichercontroller. Nicht das RAM an sich.
Also QPI-Spannung. Ich hoffe nicht dass Du da schon auf 1.45V bist.
Ne ich probier grad ob die 6gb erkannt werden bei erhöhung der Spannung des Speichercontrollers, wann ist man da ungefär am limit, bis es gefährlich wird ?
*EDIT* : Bin jetz schon bei 1,43 V und die restlichen 2 gb werden immernoch nicht erkannt. HELP
Ich wuerde auf 1.4V tippen :-
sicher, dass das dadrann liegt, der RAM muss doch 100 Mhz schneller laufen mit weitaus geringerer Ram QPI-Spannung ??
sollte es. Ich brauch fuer 1.7Ghz 1.3v
Haengt aber mit dem Speichercontroller in der CPU zusammen, solltest Du keinen D0 haben biste da schon auf der Verlierer-Seite.
