DDR2 Speicher Mixen
patty1971
Juli 2007
Hallo ihr lieben:)
habe mal ein Anliegen,
und zwar möchte ich meinen Arbeitsspeicher erweitern.
Habe momentan dieses Kit verbaut:
http://geizhals.at/deutschland/a212116.html
und könnte dieses Kit bekommen:
http://www.patriotmem.com/products/detailp.jsp?prodline=3&catid=33&prodgroupid=59&id=401&type=1
Nur bin ich mir nicht ganz sicher ob sich die Riegel vertragen, da sie ja mit Unterschiedlichen Spannungen arbeiten.
Das die CL dann auf 5 geht ist mir bewusst.
Könnte man dieses Kit zusammen mixen?
THX im voraus
Patty
tja, kommt immer drauf an... grundsätzlich gilt ideale Bedingungen sind: gleiche Latenzen; 2 oder 4 RAM- Bänke besetzt und natürlich gleicher Takt; theoretisch sollte cl4 auf cl5 runtergehen, wenn dein Mobo keine Speicherzicke ist (wie meins) müsste es eigentlich gehen.
will dich nicht entmutigen, nur mein eigenes Problem bei der Aufrüstung von 2 auf 4gb im folgenden Thread, ist aber sicher nur ne Ausnahme, zeigt aber wie es auch gehen kann (man beachte seite 2 und 3)
https://www.computerbase.de/forum/threads/4x1gb-sinnvoll-moeglich.673949/
Die chance das das klappt is eher gering. Angefangen von verschiedenen Chips bis zum SPD. Selbst wenn sie gleich spezifiziert sein sollten! Sprich beide kits z.B. 4-4-4-15. (wobei ja Jedec schon mit ausschlaggebend is, aber das SPD lässt sich nich so schnell an die Karre pissen;)) Is eher eine Glückssache wenns klappt;)
Es kommt eher auf den Speichercontroller drauf an. Sprich welche CPU und welches Board verwendest du?
In meinem Intel Rechner betreibe ich billige MDT Rams (2x1GB) mit Mushkin (2x2GB). Im X4 810 System sind 2x1GB MDT und 2x2GB G.Skill verbaut. Dabei haben alle Rams unterschiedliche SPD und Latencen. Probleme habe ich damit nicht, selbst wenn ich übertakte nicht. Insgesamt ist es bei aktuellen Rechnern sehr unwahrscheinlich das es Probleme gibt. Problematisch waren eher die alten X2 CPUs, grade aus der Sockel 939 Reihe.
Auch ansonsten kenne ich viele und habe auch bei vielen Ram aufgerüstet mit unterschiedlichen Rams und musste schlimmstenfalls die Latencen und die Spannung im Bios korrigieren für einen stabilen Betrieb. Meist musst du bei 4 Modulen von T1 auf T2 stellen oder die Spannung um 0,1V anheben.
