DDR3-2400 Triple Channel - weniger Auslagerungsverlust?
Felixxz21
Sep. 2007
frage mich grad wenn man zb einen i7 mit TC und DDR3-2400 hat kommt man auf 56GB/s. Reicht das nicht schon aus um eine so extrem drastische Perfromanceverringerung, wie sie bei vollem VRAM auftritt, zu dämpfen? Also das man vielleicht nur 20-30% verliert?
mfg
Ne, das reicht nicht aus... Einerseits haben moderne Grakas Speicherbandbreiten im dreistelligen GB/s-Bereich, andererseits werden die 56 GB/s in der Praxis nie erreicht. Außerdem limitiert die PCIe-Bandbreite (8 GB/s bei PCIe 2.0/2.1 vollduplex) und die des restlichen Bussystems auf dem Weg zwischen Speicher und Graka.
Weiters ist das Bussystem ja schon mit anderen Sachen beschäftigt - die dann auch noch langsamer laufen würden.
Fazit: Wenn man viel Videospeicher braucht/will, dann sollte man sich eine entsprechende Graka kaufen. Da ist das Geld besser investiert, als in irgendwelchen (meistens kaum performancebringenden) Triple-Channel-Geschichten.
Gruß,
Lord Sethur
Vor allem bekomm mal Deinen Uncore auf 4,8Ghz. Daran wirds als erstes Scheitern den Speicher mit 2.4Ghz zu betreiben.
