fr0ntb0t
- Okt. 2010
Moin!
Ich glaube ich habe ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher da der auf 3466mhz nicht stabil laufen will. Zudem bin ich mir unsicher ob ich den MemTest86 mit den richtigen Einstellungen durchgeführt habe, die mir dann auch ein aussagekräftiges Ergebnis liefern.
Setup:
Ausgangslage:
Ich habe vor kurzem im BIOS meines X399 Taichi gesehen, dass mein RAM nur auf den eigenständig vom Board erkannten 21xx mhz lief (ob 2100 oder 2133 weiß ich nicht mehr genau...). Das passte mir nicht in den Kram, schließlich habe ich nicht umsonst den Preis für ein 3466mhz-Kit gezahlt. Ab in die XMP Einstellungen vom Board und ein Profil für 3466mhz ausgewählt:
Zack fertig, Kiste bootet, no Problem. Dachte ich natürlich - nach einigen Minuten/Stunden kommen unterschiedliche Bluescreens (z.B. im Bezug auf dxgkrnl.sys). Ansonsten keinerlei Veränderungen am System vorgenommen - weder Software- noch Hardwareseitig. Also erstmal MemTest86 runtergeladen und durchgeführt - jedoch wie schon gesagt unsicher welche Einstellungen überhaupt passende wären...
Sagt mir das schon etwas? Was sollte mir das sagen? 582 Fehler scheinen mir ... etwas viel? Sehe ich dort einen Grund warum 3466mhz nicht stabil laufen wollen? Gibt mir das Aufschluss darüber ob ein Riegel defekt ist? Oder etwa alle vier? Oder das Board hat einen Knacks? Oder gar die CPU?
Aktuell habe ich das XMP-Profil für 3200mhz ausgewählt und das scheint mir bisher stabil zu laufen. Zumindest ist bist zum jetzigen Zeitpunkt kein Bluescreen mehr aufgetaucht. Zudem habe ich kurz danach bei der Gelegenheit die BIOS Version von 3.5 auf 3.9 aktualisiert - in den Releasenotes finde ich jedoch keine Aussage das bezüglich RAM-Verträglichkeit oder -Timings etwas verbessert/verändert wurde.
inb4: Mir ist bewusst, dass 3466mhz (ich meine auch schon 3200mhz) als "OC" gelten da sie außerhalb der offiziellen Specs laufen...
Ich freue mich über Hilfe von euch!
Danke für eure Geduld.
Gruß, fr0ntb0t.
Setup:
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core
Asrock Taichi x399 (BIOS: 3.5)
4x 8GB CMK32GX4M4B3466C16 (in Slot A2, B2, C2, D2) - Laut Specs sind das Samsung-B-Dies...
(GraKa: GTX 980 TI + Netzteil: 850W + WIN 10 Pro x64, aktuellste Updates)Ausgangslage:
16-18-18-36 / 3466 MHz / 1.350VZack fertig, Kiste bootet, no Problem. Dachte ich natürlich - nach einigen Minuten/Stunden kommen unterschiedliche Bluescreens (z.B. im Bezug auf dxgkrnl.sys). Ansonsten keinerlei Veränderungen am System vorgenommen - weder Software- noch Hardwareseitig. Also erstmal MemTest86 runtergeladen und durchgeführt - jedoch wie schon gesagt unsicher welche Einstellungen überhaupt passende wären...
Zusammenfassung
System Information
Ergebnis Zusammenfassung
| Bericht Datum | 2020-03-25 16:44:24 |
| Generiert von | MemTest86 V8.3 Free (64-bit) |
| Ergebnis | DURCHGEFALLEN |
| EFI Spezifikationen | 2.70 |
| System | |
| Manufacturer | To Be Filled By O.E.M. |
| Product Name | To Be Filled By O.E.M. |
| Version | To Be Filled By O.E.M. |
| Serial Number | To Be Filled By O.E.M. |
| BIOS | |
| Vendor | American Megatrends Inc. |
| Version | P3.50 |
| Release Date | 12/24/2018 |
| Baseboard | |
| Manufacturer | ASRock |
| Product Name | X399 Taichi |
| Version | |
| Serial Number | |
| CPU Typ | AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core |
| CPU Frequenz | 3494 MHz [Turbo: 4243.1 MHz] |
| # Logische Prozessoren | 32 |
| L1 Cache | 32 x 96K (95644 MB/s) |
| L2 Cache | 32 x 512K (81851 MB/s) |
| L3 Cache | 1 x 32768K (18654 MB/s) |
| Speicher | 32663M (18802 MB/s) |
| DIMM Slot #0 | 8GB DDR4 XMP PC4-27700 |
| Corsair / CMK32GX4M4B3466C16 | |
| 16-18-18-36 / 3466 MHz / 1.350V | |
| DIMM Slot #1 | 8GB DDR4 XMP PC4-27700 |
| DIMM Slot #2 | 8GB DDR4 XMP PC4-27700 |
| DIMM Slot #3 | 8GB DDR4 XMP PC4-27700 |
| Test Startzeit | 2020-03-25 13:51:06 |
| Laufzeit | 2:52:57 |
| Getesteter Speicherbereich | 0x0 - 880000000 (34816MB) |
| CPU Auswahlmodus | Sequentiell (All CPUs) |
| ECC Polling | Aktiviert |
| Bestandene Tests | 16/19 (84%) |
| Niedrigste Fehleradresse | 0xA3202C0 (163MB) |
| Höchste Fehleradresse | 0x872F89A60 (34607MB) |
| Bits in Fehlermaske | 0000000000000008 |
| Bits in Fehler | 1 |
| Max zusammenhängende Fehler | 1 |
| Test | Bestandene Tests | Fehler |
| Test 0 [Adressen Test, fortschreitende Einsen, 1 CPU] | 2/2 (100%) | 0 |
| Test 1 [Adressen Test, eigene Adresse, 1 CPU] | 2/2 (100%) | 0 |
| Test 2 [Adressen Test, eigene Adresse] | 2/2 (100%) | 0 |
| Test 3 [Bewegte Inversionen, Einsen & Nullen] | 2/2 (100%) | 0 |
| Test 4 [Bewegte Inversionen, 8-bit Muster] | 2/2 (100%) | 0 |
| Test 5 [Bewegte Inversionen, Zufallsmuster] | 2/2 (100%) | 0 |
| Test 6 [Blockbewegung, 64-byte Blöcke] | 0/2 (0%) | 582 |
| Test 7 [Bewegte Inversionen, 32-bit Muster] | 1/1 (100%) | 0 |
| Test 8 [Zufallszahlensequenz] | 1/1 (100%) | 0 |
| Test 9 [Modulo 20, Einsen & Nullen] | 0/1 (0%) | 18 |
| Test 10 [Test auf verblassende Bits, 2 Muster, 1 CPU] | 1/1 (100%) | 0 |
| Test 13 [Hammer test] | 1/1 (100%) | 0 |
| Letzte 10 Fehler |
| 2020-03-25 16:36:53 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 24, Adresse: 872F89A60, Erwartet: 00000001, Tatsächlich: 00000009 |
| 2020-03-25 16:36:53 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 24, Adresse: 870F89A80, Erwartet: 00000001, Tatsächlich: 00000009 |
| 2020-03-25 16:36:50 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 85F435520, Erwartet: 20000000, Tatsächlich: 20000008 |
| 2020-03-25 16:36:50 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 85F3C3F60, Erwartet: 00000002, Tatsächlich: 0000000A |
| 2020-03-25 16:36:50 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 85D435540, Erwartet: 20000000, Tatsächlich: 20000008 |
| 2020-03-25 16:36:50 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 85D3C3F80, Erwartet: 00000002, Tatsächlich: 0000000A |
| 2020-03-25 16:36:49 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 85AF55120, Erwartet: 00000002, Tatsächlich: 0000000A |
| 2020-03-25 16:36:49 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 85A61C0E0, Erwartet: 00000008, Tatsächlich: 00000000 |
| 2020-03-25 16:36:49 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 858F55140, Erwartet: 00000002, Tatsächlich: 0000000A |
| 2020-03-25 16:36:49 - [Datenfehler] Test: 6, CPU: 23, Adresse: 85861C100, Erwartet: 00000008, Tatsächlich: 00000000 |
Gruß, fr0ntb0t.
