deactivated device, Novell schaltet SCSI-Platte ab
Ximon
Aug. 2002
ich habe am Freitag noch eine weitere SCSI U160 platte eingebaut. Das selbe Modell welches schon seit einem Monat problemlos läuft, naja zweite platte mit ID1 gejump. und autospin enablet. Controller findet platte wie er soll und ich boote novell. Novell findet die platte, ich initalisiere sie und erstelle nen NSS Pool und nen Volume. Dann habe ich mal zum testen 1 GB daten drauf kopiert. Auch problemlos. Bis jetzt alles so wie es soll.
Aber dann komme ich heute zur arbeit und das volume ist weg und im System Error Log File steht:
Friday, 26.11.2004 15.59
File reset by user: admin
26.11.2004 21.40.34 : NWPA-3.12-0
Severity = 0
NWPA-004: The CDM driver deactivated device [V321-A0-D1:0] IBM IC35L036UWD210-0 rev:S5CQ due to a device failure.
26.11.2004 21.40.34 : COMN-3.5-1092
Severity = 4 Locus = 3 Class = 0
NSS-3.00-5001: Pool LABO2/DATEN2 is being deactivated.
An I/O error (31(zlssMSAP.c[1793])) at block 0(file block 0)(ZID 0) has compromised pool integrity.
26.11.2004 21.40.34 : SERVER-5.60-1534
Severity = 4 Locus = 3 Class = 6
Device "[V321-A0-D1:0] IBM IC35L036UWD210-0 rev:S5CQ" deactivated by driver due to device failure.
Um 21.00 startet das backup aller volumes und dabei muss es passiert sein.
Hat einer von euch ne Idee? Das SCSI-Kabel werde ich diese noch noch tauschen, einfach testen
aber das ist auch sauber verlegt...
Diese Fehlermeldung deutet auf ein Hardware-Problem hin. Die NetWare konnte nicht mehr auf die Platte zugreifen und hat sie deshalb deaktiviert. Wenn die Platte auch das SYS-Volume enthält, geht danach auf dem Server überhaupt nichts mehr.
Mögliche Ursachen für die Deaktivierung sind:
* SCSI-Bus nicht ok (Terminierung, Kabel, SCSI-ID nicht eindeutig)
* Der DSK-Treiber ist nicht (mehr) aktuell.
* Wärmeprobleme
* Generelle Hardwareprobleme der Platte
* ggf. unzureichende Stromversorgung (Stromschwankungen) usw., die ein Herunterfahren der Platte bewirken.
Lösungsvorschläge:
* Platte heftig testen. (Install Non-Destructive-Surface-Test)
* Verkabelung überprüfen. Ist die Terminierung ok, Sitz der Stecker prüfen ggf. testweise das Kabel tauschen
* ggf. Austauschplatte einbauen und testen
* neueren DSK-Treiber besorgen und einspielen (alten vorher sichern)
* Platte in anderem Rechner testen
* Stromversorgung prüfen, USV einsetzen
Auszug aus der Netware FAQ.
Tip:
Evtl hat die Platte vom Hersteller aus den Write Cache eingeschaltet, wenn ja, disable den, NetWare kommt damit nicht unbedingt klar, da er selbst write Caching macht. Auf die richtige Termimierung der Platten hast Du ja wohl geachtet? Schon mal eine andere ID getestet? Platte in einem anderen System getestet. evtl ist sie ja auch defekt?
also ich habe am scsi kabel nen terminator dran. und an den ID's liegt es bestimmt auch nicht
das kabel ist schon bißchen mitgenommen, aber ich bekomme die woche noch nen neues
wo kann ich denn write cache bei der platte abstellen?
das netzteil ist von enermax und hat 350W das reicht dafür und ne smart ups 1000 ist auch dran
wärme probs auch nicht möglich, da 2 80er lüfter davor hängen ...
hm der treiber, der ist mit netware 6 SP5 sicher neuer als der 2002 treiber von adaptec
DSK-Treiber??? Was das????
leider kann ich die platte in keinem anderen rechner testen :(
Abstellen kannst Du es evtl mit dem Drive Fitness Test von IBM/HITACHI, gibt es im DL von CB. Kann es sein das die Platte selbst terminiert ist?
nein bei den festplatten ist die terminirung nicht aktiv, weil ein terminator am kabel ist
