Alternate 2
[debian sarge] kein sound mit alsa und onboard-karte...
wurzelsepp
Jan. 2005
hallo!
folgendes problem: debian sarge, frisch installiert. hab ne onboard-soundkarte und alsa installiert (alsa-base, alsa-conf, alsa-utils...), um auch akkustisch was von linux zu haben.
hab dann mit alsaconf die (auch gefundene) soundkarte konfiguriert, was nach dessen auskünften auch funktioniert hat (... Now ALSA is ready to use... have a lot of fun...) .
da ich davon ausging, dass es funktioniert hat, dacht ich, dass auch xmms sound abspielen müsste. das is nicht der fall. hab dann dort auch alle optionen und varianten bei den output-plugins durchprobiert - leider hat das nicht geholfen. das interessante ist, dass xmms ja "läuft", also die datei abspielt... nur ich höre davon nichts. hab n bisschen rumgegoogelt und hab dann gefunden, dass man oft noch mit alsamixer das soundlevel einstellen muss bzw mit "m" überhaupt erst anschalten muss... leider haben auch da sämtliche versuche nicht gefruchtet.
interessant ist dann auch die meldung von dmesg |tail :
via82xx: Assuming DXS channels with 48k fixed sample rate.
Please try dxs_support=1 or dxs_support=4 option
and report if it works on your machine
das sagt lspci bezüglich der sound-karte:
0000:00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 60)
weiss da vielleicht jemand von euch weiter? oder kann mir jemand sagen, wo ich am besten weitersuchen könnte?
Öffne mal die Lautstärke Regelung, und suche mal nach PCM. Dieser ist laut meinen erfahrungen immer ganz unten. Zieh den so circa auf 90%. Dann hast du Sound :)
nope daran liegts leider nicht. der is volle wumme auf...
wenn ich xmms in der konsole starte, dann bekomm ich da die nachricht "alsamixer timed out" - hat das irgendwas wichtiges zu bedeuten?
problem gelöst!
lag überhaupt gar nicht an linux, alsa oder der sounkarte... - es lag am kabel!
