Fireplace April 2026
Dell Vostro 1000 an externen Monitor - unscharf ?!
  • Ersteller Ersteller Kartonschachtel
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kartonschachtel
Hallo
Habe kurz eine Frage. Habe ein Dell Vostro 1000 mit einer Ati Radeon Xpress. Ich schliesse in zu Hause immer an meinem 22" AL2216wsd von Acer an. Der Laptop hat ja nur einen analogen Ausgang.
Ich habe aber eher das Gefühl, dass das Bild (1680x1050) unscharf ist und irgendwie auch ein bisschen überbeleuchtet.
Man kann damit leben, aber ich empfinde es als ein bisschen störend.
Ist das wirklich wegen dem analogen Signal?
Kann man etwas dagegen unternehmen, weiss jemand Rat?
Benutzt du das VGA Kabel vom Monitor oder ein separat gekauftes? Falls es ein separat gekauftes ist, dann könnte es an dem liegen. "HAMA" Produkte sind in dem Fall zu meiden. Solche Kabel haben bei mir das hervorgerufen, was du in deinem Post beschreibst.
Wahrscheinlich ist das analoge Signal das Problem. Denn bei einem analogen Signal kommt es stark auf die Qualität des Kabels an. Ist das Kabel nur eine dünne Strippe und noch dazu ziemlich lang, dann nimmt die Qualität stark ab. Häufig stellen sich die Bildschirme auch nur sehr schlecht auf ein analoges Signal ein (Automatischer Anpassung) und dann wird das Bild auch unscharf oder die Buchstaben beginnen zu "schwimmen".
Gute Idee eigentlich. Werde es auf jeden Fall mal mit einem anderen VGA Kabel probieren.
Werde dann berichten, ob es besser geworden ist.
Danke
