Desktopsymbohle ausblenden
Um welche Desktop Symbole handelt es sich denn? Wenn es um Arbeitsplatz oder so geht
einfach rechte Maustaste auf eine freie Stelle,
auf Eigenschaften klicken,
zu der Option Deskotp wechseln und auf Desktop anpassen gehen und
dort bei Allgemein den Hacken beim gewünschten Symbol wegmachen
Alle anderen Symbole können mit rechtsklick auf das Symbol - Eigenschaften - Allgemein - versteckt anklicken versteckt werden.
Zusätzlich muss aber die Option Alle versteckten Dateien und Symbole nicht anzeigen bei Ordneroptionen unter Ansicht aktiviert sein.
Normal brauchst du bloß mit der rechten Maustaste aufs desktop klicken und dann auf "Symbole anordnen nach" - "Desktopsymbole anzeige" Da machste das Häckchen raus und schon sind sie weg...
....am besten du ziehst sie runter zur taskleiste; dann sind sie weg vom schirm,aber noch erreichbar. Allerdings muss vorher die rubrik Schnellstartleiste aktiviert sein; u.wenn dich die leiste auch noch beim betrachten deines BMW,s behindert,kannst du sie ja bekanntlich auch bei bedarf verschwinden lassen; dann hast du den BMW ganz für dich alleine.;)
du kannst auch den desktopbereinigungsassistenten durchführen, der entfernt Symbole die du nicht benutzt und stellt sie in einen neuen Ordner.
