DF BHD - Ports freischalten
GIP.Teddy
Sep. 2004
weiss noch jemand welche Ports ich freischalten muss wenn ich Blackhawk Down hosten will ?
:D
Teddy
Klickst du hier: Delta Force: Black Hawk Down Ports. Du kannst jetzt noch deinen Router auswählen und bekommst je nach dem eine angepasste Anleitung zum Freigeben inkl. den passenden Portnummern. Kannst sonst aber einfach einen beliebigen auswählen und die Portnummern übernehmen.
Hier findest du übrigens die Portnummern für unzählige andere Anwendungen ;)
Edit: Die Portnummer, damit du dich nicht durchklicken musst: 17479 (sowohl UDP als auch TCP).
Danke - die Ports 17400-17500 hatte ich UTP und TCP schon freigegeben - Kumpels finden meinen Server aber nicht?
Vielleicht muss ich noch andere freigeben die nicht dazwischen liegen.
Teddy
Falls du Windows XP benutzt musst du bei der Windows eigenen Firewall die Anwendung noch freigeben - wenn du das Spiel startest sollte diesbzgl ein PopUp kommen. Falls nicht:
- Windowstaste + R drücken
- "Firewall.cpl" eingeben
- Unter Ausnahmen auf Port klicken und jeweils für TCP und UDP freigeben.
Wenn du eine zusätzliche Firewall wie zB von Norton oder ZoneAlarm verwendest musst du das Spiel gegebenfalls auch da freigeben. Um sicherzugehen kannst du die entsprechenden Ports hier gegenprüfen.
Zudem müsst ihr auch die gleiche Spielversion verwendet (Patches, etc) und die anderen sollten gegebenfalls auch die Ports freigeben.
Anderfalls kannst du dir ja mal Hamachi anschauen. Das simuliert ein lokales Netzwerk.
THX - hat funktioniert. Ports freischalten hat geholfen.
Nur jedesmal wenn jemand auf den Server will bekommt er die Meldung " Bad Key received" oder ähnlich.
F...
Teddy
