DFI Lanparty JR 790GX - Problem mit Bios und AHCI
BRK-Interceptor
Okt. 2004
Hiho ihr CB'ler,
mal wieder brauche ich hilfe...
habe soeben ein neues System zusammengestellt, das sich wie folgt zusammensetzt:
- DFI LP JR 790GX M2R
- AMD Phenom X4 9950 BE
- 4x 1GB Corsair XMS DDR2 800
- 2x 500Gb HDD Samsung SATA II
- XFX GTX280 XT
- BeQuiet Straight Power 650W NT
Als System nutze ich Windows Vista Ultimate 64bit
Jetzt zu meinem Problem:
Ich hatte bisher mein System immer auf AHCI laufen um die beiden SATA II Platten im vollen Umfang zu nutzen. Als ich nun dieses neue System zusammengestellt habe musste ich mich erstmal mit einem komplett anderen (wie ich es mir schon denken konnte) Bios konfrontiert fühlen. Da stand dann nun etwas von "Combined Mode" und meine Platten werden trotz nicht aktivierten RAID als Raid Phy angezeigt. Naja nach ca. 5 stündigem hin und herprobieren habe ich es nun geschafft das System zu installieren. Zwischendrin brachte er mir den Fehler bei der Partiotionierung der FP das er keine Partition findet die für die installation nicht geeignet wären (den genauen Wortlaut konnte ich mir aus Wut und Kopf gegen die Tastatur hauen nicht merken sry).
Allerdings braucht das System jetzt fast 3 Min zum Hochfahren, eines meiner beiden DVD -Brenner Laufwerke kackt bei fast jedem Systemneustart ab (im Ereignissprotokoll steht das es nicht bereit wäre und das es ohne vorbereitung entfernt worden wäre?!?!) Die meisten Programme brauchen ca 15 sek für den Start und und und und... Alles im allen läuft das System ... wie soll ich sagen ... unrund..
das aktuelle Betabios hat leider auch keine Besserung gebracht.
Meine Frage ist nun ob einige von euch schon Erfahrungen mit diesem Bord und dessen Bios gemacht hat und mir vielleicht bei den einstellungen um ein "laufendes" System hinzubekommen .. bevor ich meinen Schädel zu brei verarbeitet habe! Ich muss dazu sagen das ich schon kein ganzer Anfänger bin was Bioseinstellungen betrifft. hatte aber vorher mit weitaus übersichtlicheren BIOS zu tun gehabt. Meist aus der Asusschmiede.
Aber nun bin ich am verzweifeln.
Die genauen Meldungen liefere ich euch gerne nach. ICh werde mich auch gleich morgen früh noch mal dransetzen und weiterprobieren...
Gruß Interceptor
Hallo Interceptor,
ich habe selber ein umgelabeltes DFI-Mainboard mit einem AMD 790FX Chipsatz und da werden sich die BIOS-Versionen auch nicht großartig unterscheiden.
Bezüglich meiner Platine tat sich DFI auch sehr schwer mit dem Support von AHCI. Die Entwickler gingne davon aus, dass zukünftige BIOS-Updates vielleicht Abhilfe schaffen würden und deshalb gibt es sowas auch nicht wirklich zu finden. Wenn man es mit Biegen und Brechen einstellt kommen fast immer nur Probleme bei raus.
Im Forumluxx (Hardwareluxx) gab es zig seiten über mein Board und dort haben sich auch alle über die AHCI Problematik beschwert und leider auch ausgeheult.
Wenn du deine zwei S-ATA Platten im volleren Umfang (leider) nutzen möchtest, musst du auf altbewährte S-ATA Funktionen zurückgreifen.
Ich bin mir sicher, auch ohne der vollen AHCI-Unterstützung wirst du zukünftig noch viel Freude an dem Board haben. Ach und noch ein kleiner Tip am Rande - negative Energie bringt einem nie vorran. Sagt dir das Gesetz der Anziehung etwas ;)
Genau das ist eigentlich das was ich nicht machen wollte... da AHCI ja nichts wirklich neues ist!
also du meinst ich solle den native IDE Mode benutzen?
Thx erstmal für die antwort!
Nun es ist kein IDE Modus wo nur 133 MB/s gehen würden. Es ist nur für die Auflistung und Konfiguration des Systems um einiges einfacher es so zu verwalten.
300MB/s sollten schon drin sein bei deiner SB 750.
Sonst kannst du ja mal einen kleinen Test machen. Stell den S-ATA Typ auf IDE-Mode und dann lass nen Benchmark (HDTune) rüberlaufen und dann bau die Platten aus und teste sie an einer anderen Platine.
Z. B. eine mit Nvidias MCP - da sieht man gute Vergleiche dann.
Achja, AHCI bringt nicht wirklich einen großen Vorteil ;)
HI,
ich hab eine Frage will mir auch nen NZXT Rogue zusammenstellen nur habe ich Angst das meine Hardwareteile nicht reinpassen..
Als Hardware bestitze ich.....
Q6600 CPu Lüfter einen thermaltake sonictower. recht hoch.
Geforce 8800 GT G92 Chip.
mein größtes Problem ist natürlich das Board ich dachte mir ich hol dieses
http://geizhals.at/deutschland/a358900.html.
Spielt das Netzteil auch eine Rolle????
Ich bitte dich, mir zu helfen und kurz zu antworten.
info@ttcompuelectronic.com
Hallo Bluethomas2k4,
Also zu deiner Frage:
Das Rougue ist ein nettes Gehäuse. Wenn man allerdings Normal und Bigtower vorher gewohnt war ist es echt ne krasse Umstellung. Das größte Problem was du haben wirst ist die Auswahl´des Lüfters. Da ich zuerst einen AMD Phenom BE 9950 mit Standartlüfter eingebaut hatte wurde er recht warm (59°C im Idle). Also war ich auf der Suche nach nem Lüfter aber hab nichts effektives gefunden. Dann gab es noch das Problem mit dem Board. Ich hatte mir ja die AMD Variante von deinem Board bestellt. Allerdings gab es damit nur Probleme (wie oben schon beschrieben). Letztenendes war es mir dann einfach zu teuer als damit ewig rumzuprobieren und hab das Board und die CPU einfach wieder zurückgeschickt!
Deshalb habe ich mir jetzt folgende Komponenten eingebaut:
- Board Asus P5N7A-VM http://geizhals.at/deutschland/a373979.html
- CPU Intel Core2 Q 6700 http://geizhals.at/deutschland/a279970.html
- Lüfter: http://geizhals.at/deutschland/a244047.html + 2x 120 mm Lownoise Lüfter
- Graka: Geforce GTX 280 http://geizhals.at/deutschland/a344932.html
Und jetzt rennt mein System... keine Probleme mehr mit AHCI Mode usw...
ALLERDINGS MUSSTE ICH FÜR DEN LÜFTER DEN SLOT FÜR DAS DISKETTENLAUFWERK RAUSFLEXEN!!!!!! Der war nämlich zu Lang!!! Also wie du es drehst oder wendest du musst entweder einen Standartlüfter nehmen oder eher so in Richtung Thermaltake RubyORB II oder so. Mit dem Netzteil bekommst du nur Probleme wenn du dir einen zu hohen Lüfter kaufst! Ansonsten wirst du ne menge Spass mit dem Gehäuse haben!
Hoffe ich konnte dir helfen!
Gruß Steve
