NAS
Mobile Footer Layer
DHCP Bereich theorie Frage
technik_toni
Sep. 2008
Hy ich habe mal eine theoretische Fragen zum DHCP-Bereich.
Und zwar: Nehmen wir mal an ich habe mehrere Teilnetze z.B:
- 10.0.4.0/22
- 10.0.8.0/22
- 10.0.12.0/22
- usw.
In jedem Teilnetz sollen 300 Hosts via DHCP Adressiert werden.
Nun zu meiner Frage. Wie gebe ich den DHCP Bereich an?
Kann ich für die 300 Hosts einen DHCP-Bereich angeben.
10.0.4.10 bis 10.0.5.210
oder muss ich zwei DHCP Bereiche angeben?
10.0.4.10 bis 10.0.4.210 & 10.0.5.10 bis 10.0.5.210
Ich Frage deshalb weil ich glaube mal irgendwo gelesen zu habe das man einen DHCP Bereich nur von 1-254 anlegen kann. Der würde dann ja nicht für 300 Hosts reichen.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß toni
Kommt darauf an, was du erreichen willst.
Wenn du willst, dass nur IPs zwischen 10.0.4.10 bis 10.0.4.210 & 10.0.5.10 bis 10.0.5.210 vergeben werden sollen, dann musst du den Bereich auch so angegeben. Wenn es ein großer, in sich geschlossener Bereich zwischen 10.0.4.10 bis 10.0.5.210 sein soll, dann muss das so angegeben werden.
Aber lass mich mal eine Frage stellen: Vom welchen theoretischen DHCP Server reden wir hier? Schau am besten in die Doku von dem Server, wie dieser theoretisch konfiguriert werden muss.
Du kannst durchaus einen Bereich von 300 Adressen anegeben, solange die Subnetmask angepasst wird. Stichwort Superneting bei mehr als 254 Hosts.
Ein einfacher Subnetrechner sollte alles sein, was Du für dein Vorhaben benötigst.
Hallo Toni,
Im DHCP kannst du ja dein Reservierungen, von wo bis wo er die Adressen verteilen soll, angeben.
Da deine gewünschten host im Netz 10.0.4.0/22 liegen, sollte das kein Problem sein.
Sprich es reicht ein Bereich.
PS: wieso nimmst du ein /22 Netz wenn du nur 300 host benötigst?
mit /22 hast du 1022 hostadressen :)
Ja ich habe einfach so /22 genommen. Hätten auch /23 gereicht
Danke an alle: Das wollte ich wissen. Ich war mir nämlich nicht sicher ob ich einen Zusammenhängenden Bereich wählen kann. Denn wenn ich z.B. den Bereich 10.0.4.10 bis 10.0.5.210 angebe, weis dann der DHCP Server das er die 10.0.5.0 nicht nehemn soll? (Geht doch glaub ich nicht das ein Host ne IP mit ner 0 am Ende hat oder?)
Das die einzelnen Teilnetze ihren eigenen Bereich bekommen ist mir klar.
Mir gehts jetzt z.B. um den Bereich für das Teilnetz 10.0.4.0/22.
Du kannst allen PC's jede IP adresse von 0 bis 255 zuweise das macht heute kein Problem mehr. Früher hatten damit einige Router Probleme, das ganze hat sich aber bis heute gehalten, den irgendwo könnte ja noch so ne alte kiste rumstehen ^^.
Im Bereich 10.x.x.x sind bei auf .0 endenden Adresse in einem /22 selbst auf Extrem-Uralt-Hardware keine Probleme zu erwarten, da in dem Bereich die "natürliche" Netzmaske /8 ist. Uraltgeräte spinnen höchstens bei .0-Adressen in größeren Netzen als der natürlichen Größe des Bereichs, also wenn man z.B. im Class-C-Bereich ein /22er wie 192.168.0.0/22 aufmacht, wo 192.168.{1,2,3}.0. drin liegen, die klassischerweise /24er-Netze und keine Hosts adressierten.
