J
Jâckel
ich habe seit gestern ein sehr nerviges Soundproblem, was ich bis dato nicht beheben konnte und würde gerne euren Rat hören.
Zur Hardware:
Soundblaster XFI Titanium PCIe
Angeschlossen ist daran ein 2/1 System von Logitech
Angeschlossen an der Grafikkarte per HDMI der Fernseher Philips Flat
Nun zum Problem:
Sound war bis gestern noch einwandfrei zu hören, sowohl via Musik - Mediaplayer als auch in Games und Co.
Plötzlich war der Sound beim einloggen in BF 3 weg. Nochmaliger Versuch blieb erfolglos.
Beim Rebooten war es dann so, das der kurze Sound er beim Einlogbildschirm von WIn 7 kommt (passworteingabe) noch zu hören ist / war und zwar jedesmal. Sobald ins Desktop gebootet wurde, gabs es keine Soundausgabe mehr.
Unter den Wiedergabegeräten kann man aber immer das Auschlagen des Pegelmessers sehen. Also kommt bzw. geht ein Signal raus z.B bei Musik.
Ebenfalls neu war, das sich die SB Live Software bei Einstellungen teilweise aufhing.
Ich habe weder etwas neu installiert bzw. deinstalliert, was die Ursache sein könnte.
Um einen defekt der Soundkarte auszuschließen, habe ich sämtliche Software der XFI deinstalliert , Karte ausgebaut und zum Test die onboard aktiviert und neuesten Treiber genommen. Aber das Problem ist nach wie vor dasselbe. Kein Sound etc.
Also das ganze wieder zurück auf die XFI gewechselt..
Ich habe dann den ATI Treiber deinstalliert und dann scheint es wieder zu laufen. Der Sound macht keine Fehler etc. Habe nun die ATI Treiber von 12.1 - 12.4 alle durchgestestet , aber dann habe ich wieder das Problem mit dem Sound.
Als allerletztes habe ich via Acronis eine alte laufende Sicherung aufgespielt, das ist eine nach einer frischen Installation des OS damals. Aber hier ist dann genau dasselbe Problem mit dem Sound.
Also ich habe echt keine Ahnung woran es noch liegen könnte.
Würde es am OS liegen oder einer Einstellung, hätte es spätestens nach der Sicherungseinstellung laufen müssen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, hat die Grafikkarte ne Macke und verursacht den Fehler oder evtl. das Board?
Hat irgenjemand eine Idee, Tipp?
Gruss
Jâckel
Zur Hardware:
Nun zum Problem:
Gruss
Jâckel
