Mobile
Dieverse Bluescreens nach Teileneukauf *Ratlosigkeit*
ChrisKane
Cadet 1st Year
Jan. 2011
Hallo liebe Gemeinde,
vorab: da mich diverse verschiedene Bluescreens plagen, habe ich ein neues Thread erstellt, jedoch habe ich sämtliche Foren schon durchgelesen und Lösungvorschläge versucht, aber jedoch ohne Erfolg!
Erstmal mein System:
intel core i7 4770k (neu)
Gigabyte z87mx-d3h-cf (neu)
G.Skill F3-14900cl8-2gbxm || 8GB 1866-898 RipjawsX K4 GSK ( 3 Jahre alt )
EVGA 4GB D5 X GTX770 SC (neu)
be quiet! POWERZONE 650W (neu)
2 TB HDD Sata von WD (neu)
Creativ X-Fi Titanium Fatal1ty Champion ( 5 jahre alt )
Die bluescreens treten wirkürlich auf, ich kann sie nicht provozieren oder herbeirufen, egal ob ingame, browser oder im totalem idle, überall passiert es! Temperaturen halten sich in der waage, nichts auffälliges.
Was ich bisher herausgefunden habe:
wenn ich nur 2 der 4 Ram-Riegel benutze, läuft alles tadellos, bei 3 riegeln auch, sobald der 4. im bunde ist gibt es die probleme! habe die riegel egal ob 2, 3 oder alle 4 im betrieb waren, jeweils zig mal durchgetauscht, es ist kein defekter riegel ausfindig zu machen! Memtest86 wurde auf ein bootfähigen USB-stick erstellt und weit über 4 stunden wurde getestet. ergebnis= 0 errors mit allen 4 riegeln verbaut!!!
ALLE!!! Treiber sind auf dem aktuellstem stand!!!
die gewünschten timings der riegel wurden ebenfalls per hand eingeben wie es der riegel gerne hätte, die MHz wurde mitlerweile von 1866 auf 1600 runtergetaktet (von mir). nach einem telefonat mit dem support, wo ich alle diese teile bestellt hatte, riet man mir die timings auf 11 11 11 28 einzustellen, die command rate auf 2 zu setzen und dies erstmal zu testen, falls die bluescreens weiter auftreten sollten, sollte ich die spannung der rams minimal anheben, aber nicht über 1,6 einstellen! mitlerweile bin ich bei 1,54 und habe dennoch bluescreens, kann aber nicht sagen ob es ansatzweise ein schritt in die richtige richtung war.
meine bluescreenmeldungen:
system_service_exception
memory_management
page_fault_in_nonpaged_area
irql_not_less_or_equal
in dem fenster was sich öffnet nachdem der rechner wieder hoch fährt steht jedesmal ein anderer BCCode, aber was sich nie ändert ist die Gebietsschema ID... = " 1031 "
Ich hoffe das war erstmal so gut es geht aussgekräftig und hoffe das man mir hier weiterhelfen kann.
Vielen dank schon mal im vorraus und gute nacht ;)
Im BIOS
DRAM Timing Selectable
Command Rate = 2T
TESTEN
und evtl. zusätzlich
TRC = 41
TRFC 169 / 320
nur mal eine ganz bescheidene frage...
Zuständigkeit für:
TRC = 41
TRFC 169 / 320
ist was ? ? ? also was bewirkt das?
die command rate hatte ich schon auf 2. jedoch lässt sich bei mir nur 2 einstellen, nicht 2T!
TRC finde ich ebenfalls nicht in den einstellungen.
und bei TRFC kann ich nur einen wert eingeben. habe jetzt 169 genommen.
so erstmal abwarten un tee trinken... ich melde mich wieder falls was sein sollte ;)
so wie es aussieht hast du ein Problem mit der Vollbestückung.
Klingt für mich nach Treiberproblem. Hatte ähnliche Probleme mal mit einem C2D Rechner und einer Audigy2. Immer wenn der Rechner Ram-mässig voll bestückt war, kam es zu Problemen und das obwohl der Ram auch bei Vollbestückung im Handbuch angegeben war. Habe dann mal Spasseshalber die Audigy weggelassen (wurden vorher alle PCI Slots getestet) und mit Onboardsound (war zum Glück ein guter) lief der Rechner einwandfrei.
Das war der Tag an dem ich Creative endgültig Adieu gesagt habe.
Die Bluecreens könnten also durchaus auch an der Soundkarte liegen. Deswegen mein Vorschlag, mal mit Vollbestückung OHNE Soundkarte testen.
hilft alles nichts... das mit der Soundkarte werde ich mal versuchen, aber ich weiß bevor ich den rechner zur sicherheit neu aufgesetzt hatte, war die Soundkarte nicht drin und die probleme waren trotzdem da... werde es aber dennoch noch mal testen!
wurde windows beim austausch der hardware neu installiert? falls nicht, sind die alten treiber nicht mit der neuen hardware tauglich.
Erstmal vorab DANKE an Hells_Bells! Das mit dem ausbau der Soundkarte hat echt was gebracht.
Jedoch, Watch_Dogs kam gerade raus, habs installieren lassen und wollte starten: zack gehts nichts mehr, rechner startet neu ohne Bluscreen...
Gebietsschema ID: 1031 BCCode: 1b und 3b ...
Ich könnte ausrasten!!!
