Differenzen in der CPU-Temperatur bei Everest und im BIOS
keinPlan82
Juni 2007
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem:
Die CPU-Temperatur wird mir im BIOS grad bei ca 30 Gard angezeigt. Everest gibt aber 19 Grad an. Außerdem läuft der CPU Kühler immer auf Volldampf. Wie kann ich diese Probleme beheben bzw sind das Anzeichen dafür, dass etwas nicht korrekt ist?
edit:CPU ist übertaktet auf 2,4ghz
CPU: Core2dual E4300
Kühler: Arctic Cooler Freezer 7 Pro
Board: AS Rock 4 coredual vsta
MfG
Bei den E4x00 gibts massive Probs mim Temp auslesen.
Der einzige halbwegs gescheite Richtwert ist die "CPU Temp" (bei Everest der Wert über den beiden Kerntemperaturen).
Dieser sollte load unter den von Intel spezifizierten 60° bleiben.
Die Cores sind dann wohl bei guten 75°.
Nimm mal CoreTemp v0.94 und v0.95 und Everest und mach n Screen mit Dual-Prime/Orthos.
Und imo hat das Asrock MoBo keine (gescheite) Lüftersteuerung - lasse mich gerne belehren.
cYa
Core Temp 0.94 zeigt mir jetzt grad 17 und 17 grad an. als ich v0.95 gestartet habe gabs nen automatischen neustart meines pcs! dual-prime/orthos hab ich noch nicht probiert.
edit:ist das mit dem neustart normal oder spricht das dafür, dass etwas nicht ok ist?
Kommt bei manchen Rechnern vor - nicht soooo ungewöhnlich.
cYa
Lian Li O11 Vision-M
