Digitaler Ton über DVI
ghr
Okt. 2006
Hallo Leute,
experimentiere schon etwas länger rum mit LCD-TV(HDMI) am PC(DVI). Grafikkarte 7900GT von Asus. Nachdem das Bildproblem nun gelöst ist(deaktivieren von direcX) kommt aber immer noch kein Ton zum TV. Hat jemand hierfür eine Lösung?
Danke und Gruß GHR
Du mußt den Ton von der Soundkarte direkt mit dem LCD-TV verbinden.
DVI überträgt nur Video- bzw. Bilddaten, kein Audio.
Eventuell kannst du ja ein DVI -> HDMI kabel kaufen oder basteln was einen S/P-dif abzweig hat.
Hallo Leute,
hab ein DVI/HDMI Kabel. Dieses hat 3 High-Speed diff. Datenkanäle und CLK. Das einzige was diesem Kabel fehlt ist die I2C Schnittstelle für HDMI. Es liegt also an der Grafikkarte wenn der Ton nicht übertragen wird. Die gleichen 3 Datenkanäle nutzt nämlich auch der DVD Player an dem HDMI/HDMI Kabel. Die Frage stellt sich so:
Überträgt die Grafikkarte grundsätzlich keine Tonsignale über HDMI oder ist es wiederum nur eine Treiber oder scheiß Microsoft Geschichte wie mit dem Bild(directX). Falls Jemand von Euch sowas am laufen hat bitte melden.
Vielen Dank und Gruss
GHR
Hat deine grafikkarte nun einen HDMI port oder einen DVI port ? Obwohl, eigentlich egal.
Es ist eine GRAFIKkarte also wird von der Karte grafik erstellt. Diese grafik wird dann auch über DVI / HDMI übermittelt. Grafikkarten mit HDMI Port haben zudem noch eine chinchbuchse wo du deine Soundkarte anschliessen kannst damit diese mit an den HDMI port geleitet werden kann.
Die I2C schnitstelle dient ausschliesslich der erkennung des Monitor/Fernsehertyps am anderen ende. Die I2C schnitstelle ist auch bei deinem kabel warschenick bestückt, da ansonsten die Grafikkarte gar nicht mitbekommen würde das du deinen Fernseher angeschlossen hast. Die I2C schnitstelle ist nicht in der lage tondaten zu übertragen(jedenfalls keine heimkinotauglichen). Die schnitstelle wäre dafür zu langsam.
