Digitales und Analoges TV
ilyama10
Aug. 2004
Hallo zusammen :),
wir haben ein kleines Problem mit Digital und Analogen Kabelanschluß. Wir hatten die ganze Zeit einen alten Anlogen Videorekorder dazwischen geschaltet, doch seit dem letzten Sender-update haben wir auf verschiedenen Kanälen nur noch Klötzchen (Empfang am TV digital).
Ohne Videorekorder funktioniert das im Augenblick einwandfrei, doch wir brauchen den Videorekorder.
Gibt es eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen bzw. würde das mit so einem Adapter funktionieren?
Freue mich schon auf eure Antworten
Grüße
Ilyama
Hm komisch, den habe ich schon ausprobiert, das funktioniert leider nciht, es kommt dann kein Signal mehr an bzw. nur noch klötzchen.
Dann ist das Signal bereits etwas schwach und dieser T-Stück hat auch eine gewisse Dämpfung
- Vorteil, die beiden Geräte sind Galvanisch getrennt
- Nachteil, das Signsl wird etwas schwächer
Du kannst natürlich auch ein Standard T-Stück wie diesen verwenden
Sollte es auch damit Probleme geben ( möglich. dass sich beide Tuner stören ), gibt es natürlich auch aktive Verteiler mit Verstärker.
