Disk2vhd: Erstelltes Abbild prüfen!?
polloze
Apr. 2005
Hallo!
Ich habe vorher im Web gesucht, ob es eine ähnliche Frage dieser Art schon mal gab oder irgendwo thematisch behandelt wurde. Konnte dazu aber nichts finden. Daher meine Hoffnung, dass ihr mir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnt. :)
Mir geht's also darum, dass ich von einer alten Systemplatte ein Abbild erstellt habe. Die hatte ich über ein USB Kabel angeschlossen, war also nicht als System tätig währenddessen. Und dann eben mit Disk2vhd das Abbild erstellt. Als das Tool fertig war, war es einfach fertig. Keine Quittierung ala "So, bin fertig. Es gab keine Fehler." ;)
Daher stellte sich mir die Frage, ob ich nun in irgendeiner Weise überprüfen kann, ob das Abbild fehlerlos erstellt wurde!? Wie ist da eure Herangehensweise oder Erfahrungen, die ihr mit dem Tool gemacht habt?
Cheers!
VHD sind virtuelle Festplatten. Also einfach in eine VM einbinden.
Reaktionen: BFF und GTrash81
Doch, das steht nach Fertigstellung unter der Laufwerksliste:
Reaktionen: polloze und BFF
@PC295
denke er meine eher, ob das Abbild dann noch einmal gegengeprüft wird ob fehler beim Kopieren entstanden sind.
polloze schrieb:
Wie ist da eure Herangehensweise oder Erfahrungen, die ihr mit dem Tool gemacht habt`?
beide Images Mounten und mit einen Program vergleichen. Empfehlen kann ich dir aber da keines.
Mit TeraCopy lässt sich unter Windows eine 1:1-Kopie erstellen.
Das Tool kann auch gleich per Checksumme überprüfen, ob es gelungen ist.
Unter Linux kann ich hashomatic empfehlen.
Dass es virtuelle Festplatten ist mir nicht entgangen. Um sie als VM einzubinden wurden sie ja erstellt. ;-)
Wie genau soll mir jetzt deine Antwort helfen bei meiner Frage?
Ach Käse. Echt?? 8) Dann ist mir das durchgegangen, dass im Tool eine kleine Zeile eingeblendet wird. Werde ich beim nächsten Mal definitiv drauf achten. Danke für den Hinweis!!
Korrekt! Nur stimmt dein Ansatzpunkt nicht. Denn ich habe ja gar nicht zwei Images, sondern eine alte System-SSD, die zu einem VHD-Image herangezogen wurde. Und das Image möchte ich mit der SSD vergleichen, wenn es denn überhaupt möglich ist!?
Aber dazu müsste ja dann die Aussage des Tools, die @PC295 erwähnt hat, dann wohl genügen, dass das erstellte Image mit dem Inhalt der SSD übereinstimmt.
Danke für den Vorschlag. Ist für meinen Anwendungsfall aber nicht hilfreich, da ja die SSD 1:1 auf ein Ziellaufwerk / Ziel kopiert wird. Ich möchte aber ja am Ende eine VM damit erstellen können. Daher auch Disk2vhd genutzt...
Dann kannst Du doch problemlos die Daten vergleichen mit dem Original. Gibt dafür ja tausende Tools, ganz nach Gusto.
Hätte ich hier gefragt, wenn ich wüsste, welche Tools es dafür gibt, um genau das zu tun?
Wenn es Windows sein soll mit Powershell Get-FileHash ganz ohne weitere Tools. Sonst z.B. wenn Du eine nützliche Lizenz willst, TotalCommander. Und mit dem Suchbegriff Dateivergleich findest Du tausende Tools im Netz.
ist das gleiche in Grün, solange diese altes System SSD nicht als aktuelle System SDD dient und dadurch Daten im Zugriff sind etc.
Entweder beide direkt vergleichen lassen in den du die SSD an deinen Rechner angeschlossen hast und die VHD mountest.
Oder von beiden jeweils eine HASH Datenbank aller Dateien anlegen lassen und diese dann vergleichen ob es bei Dateien irgendwelche unterschiede gibt.
wenn du das nur einmalig nutzen willst, kannt Beyond Compare oder Araxis Merge verwenden.
ansonsten gibt es zumindest unter Windows kaum Programme, die auch via HASh/CRC prüfen für ganze Verzeichnisse.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Dateivergleichsprogrammen
Reaktionen: Tanzmusikus
Du kannst mit den o.g. Tools auch Checksummen erstellen bzw. diese miteinander vergleichen.
Mach aber wenig Sinn, wenn du das "Installierte System" mit der "VHD" vergleichen möchtest.
Es werden ja einige Dinge in der VM entfernt bzw. ersetzt, sodass du letztlich unterschiedliche Daten hast.
