Displayport auf HDMI geht, aber HDMI auf Displayport nicht?
msilver
Juli 2005
hi,
ich habe einen 23 zoll monitor mit einem dvi und einem displayporteingang. der dvi wird vom pc genutzt.
nun habe ich eine ps3, diese soll auch an den monitor. stimmt es das es technisch nicht möglich ist hdmi auf displayport zu verbinden? will nicht umsonst ein kabel kaufen!
HDMI auf DisplayPort geht nicht nur umgekehrt
Verbinde ehr den PC per DP und die PS3 mit einem HDMI auf DVI Kabel
Du könntest dir einen DVI Switch zulegen und HDMI auf DVI wandeln. Die Adapter funktionieren in beide Richtungen.
mfg Verata
ich habe einen hdmi auf dvi adapter nun an der ps3 hier, daran dann das dvi kabel zum tft.
werde dann den pc per displayport an den schirm anklemmen.
habe ich verluste durch den adapter und sollte ich ein direktes hdmi auf dvi kabel kaufen?
Durch den Adapter hast du ca. 3€ Verlust. Aber du hast ja auch einen Nutzen davon.
Auf die Bildqualität hat der Adapter keinen Einfluss.
Wenn du deine HDMI auf DVI Adapter einsetzt, hast du darüber natürlich keinen Ton mehr.
ja, den ton gebe ich gesondert aus ;)! danke euch
