Swapcon
- Juli 2015
DVI hatte wenigstens den Vorteil das man es fixieren (festschrauben) konnte. Damit war es wenigstens möglich, den nervigen weißen Punkten aus dem Weg zu gehen.
Anders bei Displayport - denn bei mir ist das Kabel so extrem empfindlich das der Monitor mehrmals am Tag einfach das Signal verliert, oder ständig irgendwelche Pixelfehler oder seltsame gelbe Balken unten, oben oder an der Seite auftauchen. Diese Balken sind durchlöchert und sind nur wenige Millisekunden zu sehen.
Das geht gewaltig auf die nerven, obwohl ich nicht unbedingt denke, dass es am Kabel liegt. Mein Monitor kann nur über Displayport betrieben werden, da HDMI und DVI diese Auflösung nicht unterstützen (außer auf 24 Hz, aber wer will das schon?).
Ich muss nur etwas am Kabel ruckeln oder es reicht schon wenn der Monitor etwas wackelt, sofort gibt es irgendein Problem. Das Kabel sitzt nicht wirklich fest im Anschluss, sondern hat etwas Spielraum. Und genau das ist das Problem - denn dadurch kommen wahrscheinlich die Fehler. Ich habe schon mit irgendwelchen Gegenständen versucht das Kabel zu fixieren, aber auch das bringt nur temporär etwas - solange, bis es wieder etwas verrückt.
Was kann man da tun? Anderes Kabel kaufen? Das Kabel ist relativ kurz, und ich achte auch schon darauf, dass das Kabel nicht schief im Slot sitzt oder nicht herunterhängt. Das Kabel hat fast 16€ gekostet, da ich keine Lust habe auf so einen Billigmist, aber anscheinend gibt es da keinen Unterschied, wenn man selbst damit solche Probleme hat.
Hilft es, wenn der Stecker vergoldet ist, oder ist es genau so ein Mythos wie bei den 3,5 Klinkensteckern?
Oder liegt es daran, dass ich ein Mini Displayport auf Displayport Kabel benutze? Kann da leider auch nichts anderes benutzen.
