CSS DIV Box Position fixieren
Eff*Hunt
Lt. Commander Pro
März 2011
Hallo CB Forum;
Das klügste ist wohl, wenn ich hier erstmal meinen Zip Ordner mit den Dateien in den richtigen Verzeichnissen poste: Link <-- kein Virus ;)
PHP is nicht vorhanden, ich hänge aktuell nur bei css.
Das Filme, Schauspieler & Regisseure Menü sollte in die rechte Box, also gefloatet. Das klappt auch gut, zumindest solange bis ich den "position:fixed" Befehl für die DIV Box eintrage. Die Position is zwar dann fixiert, aber ohne floating.
Hat jemand Tipps oder gleich die Lösung für mich?
Lg AudioREX
So sieht es bei mir aus, es ist rechts fest an der Position und wenn ich hoch und runter scrolle haftet es da:
#rightwrapper {
float:right;
width:300px;
position:fixed;
right: 0px;
edit:
Da du dein Kommentar bearbeitet hast, werde ich es so tun. Das stimmt, hier könntest du aber z.B. left: xxx px; anstatt right anwenden, da du bei
#all
width:1300px;
angegeben hast, kannst du es mal mit left: 1300px; versuchen.
INFO: ich habe das nicht getestet.
jop. is zwar besser als anfangs, aber noch immer unbrauchbar ;-)
bei rigthwrapper habe ich nun
left: 989px; /* (breite des wrappers - 300 von der)* /
border-left: 7px solid white;
und bei data habe ich folgende deaktiviert
margin-right: 300px;
border-right: 7px solid #FFF;
klappt das bei dir?
Hmm... Da bin ich gerade etwas überfragt. Das Problem ist auch, ich kann es schlecht testen, da ich keine größere Auflösung fahren kann...
Kannst du es mal mit padding-right:0px versuchen?
zunächst sollte im HTML-Code <div id="hotlinks"> in <div class="hotlinks"> geändert werden. Eine eindeutige ID darf nur jeweils einem Element in einer HTML-Seite zugeordnet sein. Wenn mehrere Elemente das gleiche Layout erhalten sollen, ist das class-Attribut dafür der richtige Weg.
Anschließend ändere den CSS-Code wie folgt ('float' ist hier nicht anwendbar):
#rightwrapper
position: fixed;
width: 300px;
margin-left: 986px;
.hotlinks
color:white;
padding-top:21px;
padding-bottom:21px;
border-bottom:solid 7px white;
.hotlinks a
display:block;
font-size:20pt;
font-weight:bolder;
text-decoration:none;
color:white;
text-align:center;
padding-bottom:5px;
.hotlinks ul
list-style-type:none;
.hotlinks a:hover
color:white;
background-color:blue;
Vielen Dank für die Tipps, mit sulawyos Version hats funktioniert ;-)
