DLan und Tilgin-Box und Fritz Box optimieren
simon1176
Dez. 2013
ich habe einen Glasfasernetzanschluss und erreiche aber nicht die möglichen Geschwindigkeiten.
Ich vermute, dass dies an dem zwischengeschlatetem DLan liegt. daher würde ich hier gerne hören, was aus Eurer Sicht die wahrscheinlichste Fehlerquelle ist.
So sieht es momentan aus:
Tilgin-Box - Kabel - DLan - Kabel - Fritz Box - Kabel - Rechner
Die Frage ist nun, woran liegt es, dass ich Geschwindigkeit verliere:
A) An der gewählten Steckdosen. DLan im Keller ggf. andere Phase als im Wohnzimmer? Ich brauche die Fritzbox im Wohnzimmer, damit der Rest des Hauses mit WLAN versorgt ist und der Rechner direkt per Kabel angeschlossen werden kann. Wie kann ich das testen/sehen?
B) Ist es ein Problem, wenn ich das Signal aus der Tilgin-Box direkt auf das DLan legen und dann erst die Fritz-Box anschließe?
C) Sind neue DLan-Systeme ggf. schneller (habe Devolo 200)
Ich habe nicht viel Erfahrung und bitte meine geringe Kenntnis der Materie zu entschuldigen. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Danke Simon
Was für eine Geschwindigkeit soll denn bei Dir ankommen und was kommt tatsächlich an?
Was kommt an, wenn du den PC möglichst direkt anschließt?
dLan wird sehr wahrscheinlich um einiges bremsen.
zu C) wird dein Auto schneller, wenn du dein Radio wechselst? Wenn die Leitungen nicht mehr hergeben, wird auch kein 10GB dLAN schneller.
Es sollten 30.000 kbit/s (download) ankommen. Es kommen aber nur 8 bis 12k an.
Direkt anschließen habe ich nicht getestet, habe keinen Laptop und kein langes Lan-Kabel.
Ich weiß aber, dass meine Nachbarn auch die 30k und mehr erreichen. Könnte es denn sein, dass das direkte LAN-Signal aus der Tilgin-Box in Konflikt steht mit dem LAN-Signal aus der Fritz-box?
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte mit eigenem Stromanschluss. Ist es da überhaupt relevant, ob die Phasen die gleichen sind? Dürfe ja alles zusammenlaufen. Habe auch gelesen, dass der FI-Schalter störend sein kann - der sichert bei mir das gesamte Stromnetz ab, nicht nur Bad und Herd...
Ich würde mal sagen das zu 99% das DLAN bremst.
Lösung: Rechner direkt an Router
Warum eigentlich vom DLAN zu ner Fritzbox und dann zum Rechner?
Die Fritzbox ist der Router. Die Tilgin-Box bietet keine Routerfunktion. Da gibt es nur einen LAN-Ausgang und da soll dann die Fritz-Box ran.
Achso .. ja, dann macht es Sinn ...
Hätte ich durch genaueres Lesen aber auch bemerken können :-/
Du kannst mit den DLAN Anschlüssen ja auch mal verschiedene Steckdosen testen.
Und nicht in Mehrfachsteckdosen.
Das sind die einzigen OPtimierungen die mir dazu einfallen.
Bei mir hat DLAN (hab auch Devolo 200) eine Netto Datenrate von 15 - 70mbit. Je nachdem wo ich die Adapter angeschlossen habe.
Danke, aber das habe gestestet. Im Keller habe ich genau zwei Dosen zur Auswahl und im Wohnzimmer muss es die sein, die es ist. Ich habe an das DLAN-Teil eine Verteilerdose angeschlossen, drüber laufen alle anderen Geräte - die Dose sollte ja abgeschirmt sein.
Wäre denn DLAN 500 wirklich so viel schneller (mehr als doppelt so schnell), wenn es wirklich nur an den Geräten liegt?
Also bei mir persönlich waren die 500er von Devolo sogar langsamer als die 200er..
Ich weiß nicht wie genau die Technik da funktioniert - aber scheinen Störanfälliger zu sein. Aber wirklich testen kann jeder das eigentlich nur bei sich selber.
Wie ist es denn baulich? Ein LAN Kabel zu legen ist nicht möglich?
Das wäre auf jeden Fall immer die beste Lösung
Aber um zu testen ob es an den DLAN-Geräten liegt sollte man es doch mal möglichst direkt an der Tilgin Box testen. Kennst du niemanden der mal eben mit seinem Laptop vorbeikommt?
Also, jetzt habe ich mal einen anderen Speedtest ausprobiert und folgende wahnsinnige Ergebnisse erzielt:
http://www.wieistmeineip.de/ergebnis/PqCr9XkptfrdqSDp1401.png
http://www.wieistmeineip.de/ergebnis/SNkHnVNfhtrqhftv1401.png
Bei dem Bild-Speedtest kriege ich optimale Ergebnisse, wenn ich angebe, dass ich mit WLAN online bin, wenn ich das verneine, dann bekomme ich miese Ergebnisse...
Direktes Anschließen an die Tilgin-Box funktioniert nicht. Da bekomme ich keinen Internetzugang hin.
Wie kann ich denn nun meine tatsächliche Geschwindigkeit herausbekommen?
Danke Simon
http://www.speedtest.net/my-result/3209742561
http://dsl-speedtest.computerbild.de 11k, 2,7k, Ping nicht ermittelbar
http://www.speedmeter.de/speedtest/result/77557722
Verwirrend...
