DNS Problem (Handy)
bayer0404
Feb. 2008
ich hab ein Problem mit der Wlan Verbindung. Hab seit kurzem mein Samsung s5560. Dann wollte ich mal ins Internet über Wlan. Ich bin über WiFi mit meinem Router vebrunden (Drei Striche). Hab auch eine IP und sowas bekommen. Allerdings kommt immer, wenn ich den Browser starte "DNS-Fehler".
Unter Internet / Internetprofile hab ich auch das Wlan-Netz eingestellt.
Mein Router ist Speedport W503V.
WPA / WPA2 ist eingestellt. Dynamische DNS ist aus.
Ich weiß allerdings nicht, was ich da noch am Router einstellen könnte um es zum laufen zu bringen.
Würde mich über Antworten freuen.
Wenn andere Rechner über WLAN Funktionieren würde ich sagen das der Router prinzipiell richtig konfiguriert ist.
Schonmal probiert deinem Handy eine statische IP zu vergeben??
Über Wlan lief noch nie was an dem Router. Ist das erste mal.
Wie vergebe ich eine statische IP? (Sorry, hab wenig Ahnung von Routern)
Nein du sollst deinem Handy ein statische geben.
Ich gehe mal davon aus das an deinem Router wenigstens ein PC über Kabel hängt.
Setzt dich an diesen und gib ipconfig in der Kommandozeile ein (Start > Ausführen > "cmd" eingeben).
Dort findest du drei, für dich relevante, Informationen.
IP-Adresse: 192.168.0.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1
(die Werte sind Beispiele)
Deinem Handy musst du nun, per statische IP, sagen das es ein Netzwerkgerät im selbigen Netz wie dein Router ist.
Dafür gibst du ihm eine, von deinem PC und Router abweichende IP-Adresse.
Standardgateway ist in deinem Fall dein Router. Selbiger ist ebenfalls der DNS-Server.
Also gibst du in deinem Handy beispielsweiße folgende Werte ein:
IP-Adresse: 192.168.0.3 (abweichend vom PC, darf nicht doppelt vergeben sein)
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (identisch zum PC)
Standardgateway: 192.168.0.1 (ebenfalls identisch)
Falls ein DNS-Server angegeben werden muss ebenfalls 192.168.0.1!
Wo genau du diese Einstellung finden kannst, kann ich dir leider nicht sagen.. ein Blick ins Handbuch wird dieses Problem allerdings lösen können.
Ich hoffe meine Erklährung hilft dir dann die nötigen Einstellungen vor zu nehmen.
Erst mal Danke für die Antwort. :)
So, also bei mir siehts so ähnlich aus wie oben.
Die Daten:
IP-Adresse: 192.168.2.100
Standardgateway: 192.168.2.1
Jetzt hab ich im Handy das im Handy eingeben:
Statische IP: Aktiviert
IP-Adresse: 192.168.2.101
Dazu gibts darunter noch:
Statische DNS-Adresse []
Soll das auch aktiviert werden? Wenn ja, was soll ich als Server 1 eingeben?
(Hab das erst mal auf Aus)
Dazu gibts die Einstellung Ad Hoc. Soll das an oder aus sein?
(Hab das erst mal auf Ein)
Jetzt kommt aber trotzdem die Meldung "DNS-Fehler". :(
Edit: Hmm..
Wenn ich auf die Wlan Verbindung gehe kommt zuerst immer "Dienst nicht verfügbar".
Dann weist mich das Handy auf eine andere hin und dann kommt "DNS-Fehler". Beide Verbindungen sind aber gleich.
Adhoc muss aus, das benutzt man um eine direkte Verbindung zwischen zweier WLAN Geräten aufzubauen. Dies ist in deinem Fall ja nicht notwendig.
Als DNS Server (1) gibst du die Adresse deines Routers ein, also 192.168.2.1!
Was ich noch kontrollieren würde - ob dein Browser evtl. eine Einstellungsmöglichkeit bietet eine Verbindung zu wählen.
Nicht das dein Browser auf mobiles Surfen eingestellt ist und du ihm nur sagen musst er soll die WLAN Verbindung nutzen. Hatte in Bekannter mal mit einem LG Handy.
Also DNS IP setzen und Browsereinstellungen mal prüfen;)
Hab jetzt auch die DNS IP gesetzt. Bei den Browsereinstellungen ist auch die richtige Verbindung. Dann kommt allerdings das, was ich als edit noch gepostet habe.
Oder soll ich mal versuchen alle Verbindungen zu löschen und es dann noch mal komplett neu machen?
Würde ich mal ausprobieren, ich hatte mit meinem Smartphone zu Beginn auch Probleme was die WLAN Verbindung angeht. Kannst ja mal vom PC ein Ping an dein Handy senden.
Oder die IP deines Routers im Browser eingeben, dann kannst du davon ausgehen das die Verbindung zum Router schonmal steht!
Verbindung ist auf jedenfall da. Am Handy hat die Verbindung 3 Striche. Dazu sehe ich bei den Routereinstellungen unter Filter auch die Adresse vom Handy.
Man muss also nur noch das DNS Problem umgehen.
Ich werde morgen mal alles löschen und es noch mal von vorne machen. Vielleicht hilft es ja. Aber schon mal danke für deine Hilfe. ;)
So, hab jetzt alle Verbindungen gelöscht und dann bin ich ins Internet. Und es läuft. Danke dir :)
ich hab fast das gleiche Problem:
Nachdem ich die hier aufgeführten Sachen auch alle bei meinem Samsung umgesetzt habe,kommt auch nichtmehr direkt die Meldung von einem DNS Fehler.
Wenn ich nun aber zB Google aufrufen will,läd die Seite ewig,bis dann die Meldung kommt:
"Dienst nicht verfügbar.Erneut versuchen mit Verbindung1?"
Wenn ich dann auf "ja" tippe kommt dann schließlich auch "DNS-Fehler" oder "Anfrage Timeout"
Was läuft da falsch?
