Domainumleitung auf Externe Seite bei Strato
VoKuHiLa
Dez. 2004
Hallo Forum,
ich habe vor kurzem für einen kleinen Pizzalieferservice zwei Domains bei Strato eingerichtet (www.pizzanapoliflein.de und www.pizza-napoli-flein.de). Beides sind einfach nur Domain ohne Speicherplatz bei Strato und sie sollen einfach nur auf die Facebookseite des Unternehmens weiterleiten.
Nun ist das Problem, dass wenn ich bei Strato unter "Umleiten auf Externe Adresse" "http://facebook.com/pizzanapoliflein/" eingebe, dann erscheint im Browser nur eine weiße Seite, wenn man die URL eingibt.
Ich vermute, dass das an der vom Browser unterdrückten Weiterleitung in einem Frame liegt. Kann das sein? Und wenn ja, wie kann ich es überhaupt erreichen, dass ich die Domainumleitung von Strato nutzen kann?
Vielen Dank für jeden Tipp schon einmal.
Guten Rutsch!
1&1 Festnetz
Erstelle lieber mit einem Texteditor eine .htaccess Datei (einfach die Endung statt .txt als .htaccess eingeben) und lade die mit folgenden Inhalt in das hauptverzeichnis von dem Strato Webspace:
Redirect permanent / http://facebook.com/pizzanapoliflein/
Und natürlich im Kundencenter die Umleitung rausnehmen
Ne Pizza wär jetzt auch was leckeres :-)
Das Problem ist doch, dass in dem von mir bestellen Packet kein Webspace enthalten ist. Es ist lediglich eine Domain eingerichtet worden.
Versuche mal auf https://www.facebook.com/pizzanapoliflein weiterzuleiten.
Das Problem ist, das Strato die Facebookseite in einem Inline Frame laden will um weiterhin pizzanapoliflein.de in der Adresszeile anzuzeigen. Das wird aber von den meisten akt. Browsern verhindert.
Der Chrome blockt es und der IE gibt einen entsprechenden Hinweis aus.
Deine Vermutung deckt sich also mit meiner. Das Problem ist der Frame, in dem die Seite angezeigt werden soll.
Leider ist von Strato das "http://" in der Umleitungsadresse bereits vorgegeben. Nur der anschließende Teil kann frei formuliert werden. Daher kann ich auch kein Versuch mit https starten.
Das komische ist, dass es mir überhaupt nicht möglich ist, die Umleitung zu irgendeiner Seite einzurichten. Ich frage mich: Warum bieten die eine Umleitung in einer Form an, die mit aktuellen Browser absolut nicht nutzbar ist. Sogar nic.de.vu bietet an, dass die Seite, zu der weitergeleitet wird, nicht in einem Frame geladen wird.
Versuch mal spasseshalber bei Strato eine URL eines ShortURL Service einzutragen, welcher dann auf die https FB Seite linkt. Also z.B. goo.gl oder tinyurl.com.
Nur mal zum testen...
Frag doch mal beim Strato Support nach. Die haben einen kostenlosen Support Chat, der ist ganz gut und frag dort direkt nach, was du machen kannst.
Der Trick mit tinyurl hat leider nicht geklappt. Den Support von strato habe ich inzwischen kontaktiert. Mal sehen, was die dazu sagen.
Als Zwischenlösung habe ich eine kleine html Datei auf einem anderen Webspace hochgeladen, über die man sich manuell zu der Facebookseite weiterklicken muss. Das dieser Schritt automatisch funktioniert habe ich noch nicht hinbekommen, denn die automatische Weiterleitung funktioniert nur im gleichen Frame und dann hat man wieder das gleiche Problem.
Die Weiterleitung mit dem .htaccess Redirect funktionier leider auch nicht. Wenn ich die Datei erstelle, dann funktiert die Weiterleitung zwar, wenn man manuell http://home.arcor.de/pizzanapoliflein/ aufsucht. Dann wird man zur Facebookseite weitergleitet. Gibt man jedoch die normale Domain www.pizzanapoliflein.de ein, die ja auch auf http://home.arcor.de/pizzanapoliflein weiterleitet, dann sieht man nur eine leere Seite.
Daher habe ich erst einmal wieder auf die manuelle Umleitung umgestellt.
Wenn du eh schon mit einem externen Webspace weiterleitest, könntest du auch die A- oder CNAME-Records anpassen, falls der Webspace-Anbieter externe TLD-Domains erlaubt. Dann sollte das auch klappen mit den .htaccess-Redirects
1&1 Festnetz
Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um mit den Begriffen A-oder CNAME-Record etwas anfangen zu können. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ich damit mein Problem damit lösen kann. Denn es liegt ja nicht an der .htaccess Weiterleitung, dass man bei Eingabe der URL www.pizzanapoliflein.de nur auf einer weißen Seite landet, sondern daran, dass dies in einem Frame geschieht.
Ich habe ja bereits beschrieben, dass die .htaccess WEiterleitung funktioniert hat, wenn man manuell direkt auf home.arcor.de/pizzanapoliflein geht.
Wenn das nicht geht kündige doch einfach wieder und besorge dir einen kleinen Webspace Tarif z.B. bei Domainfactory. Kostenpunkt etwa 1€ pro Monat. Dort weiss ich sicher, dass es geht.
