Drahtlos HDMI durch Wände
Crazy Driver
Jan. 2011
Hallo Leute,
ist es möglich ein 1080p 60hz 3D Signal vom PC an den Fernseher durch 2 Wände zu senden?
Ich habe nämlich nicht wirklich Lust ein 20m langes HDMI Kabel durch mehrere Zimmer zu verlegen.
Wand ist nicht Wand. Da hilft nur, probiere es aus. Tendenziell würde ich sagen, geht eher nicht.
Nur sehr genau drauf achten, dass das Set auch 60 Hz schafft. Die meisten können nur 24/30. 3D spielt keine Rolle.
@tnoay
nur ist Dein Googleergebnis mehr als unpassend und nicht das, was der TE sucht.
Du hast einen Mediaplayer verlinkt. Der noch nicht einmal sein HDMI Signal wireless weiter reichen kann.
Und der TE sucht wireless Geräte, die das HDMI Kabel ersetzen. Mehr nicht.
Sieht ja alles recht vielversprechend aus, ist aber auch ganz schön teuer.
Gibt es eigentlich bei 5ghz HDMI und 5ghz Wlan Komplikationen?
Ist wie mit anderen wlan netzen auch
Wenn mehrere den gleichen kanal nutzen
Musst du probieren aber sollte schon gehen gibt ja genug kanähle
Hast ja 14 Tage zeit zum testen 😉
Dieser Conrad-Stick schafft aber 3D nur 24fps @1080p @60hz.
Zum 3D Film gucken reichts, aber zum spielen...
Aber besser als so ein langes Kabel ist das alle mal.
Darum sagte ich ja, 3D spielt keine Rolle, solange er 60 Hz schafft. Und 60 Hz schaffen bei weitem nicht alle Wireless HDMI Kits.
Bei 60 Hz ist HDMI am Ende. Und wenn Du 3D überträgst, dann werden aus den 60 Hz eben effektive 30/24. Das ist mit einem HDMI Kabel nicht anders.
Die Frage taucht hier alle paar Monate auf. Mal gehts um WLAN, mal gehts um LAN.
Das Problem ist immer das selbe:
Selbst HDMI 1.0 hat mehr Bandbreit als 4 vollwertige Gigabit-LAN Leitungen. Dh um ein aktuelles HDMI Signal verlustfrei per LAN-Kabel zu übertragen braucht man locker 5x Gigabit-LAN oder eben rund 20x 300mbit WLANs die auch wirklich im Bereich von 300MBit parallel funktionieren.
Jede HDMI (W)Lan Übertragung die du dir anguckst kann also nur mit Verlust funktionieren - mal mehr und mal weniger.
Dazu kommt, dass unabhängig von dem Bandbreiten-Problem bei WLAN die Latenz deutlich höher ist als bei HDMI oder LAN. Dh du hast den selben Effekt wie sehr hoher Input-Lag bei Displays. Für Filme oder Rundenstrategie mag das komplett egal sein - nen Shooter kann da aber ziemlich nerven.
