Drucker an Airport Extreme anschließen
Leon2
Apr. 2010
Hallo,ich habe 2 Drucker,einmal den HP Deskjet 2280 und den Deskjet 2050.
Beide habe ich an meiner Airport Extreme angeschlossen,die Airport erkennt sie auch (Das heißt,ich kann mit meinem PC etwas darüber per Funk drucken) ,doch die HP-Software erkennt die/den Drucker nicht.
Ich muss also der Software klar machen,dass der Drucker zwar nicht am PC angeschlossen ist,was sie gerne hätte,sondern dass sie über der Airport,womit mein PC verbunden ist,den Drucker finden soll.
Ist das normal,dass der PC zwar die Airport mit den Drucker erkennt,doch die Software nicht?
Ich hoffe,ihr habt mich verstanden;)
im regelfall brauchst du die software gar nicht. was möchtest du denn spezielles machen für was du die software brauchen würdest?
Ich kann ohne der Software nicht scannen.
Aber wenn man am Drucker die "Scan-Taste" drückt,geht es auch.
Ist das also normal,dass die Software den Drucker nicht findet?
hmm eigentlich hat win vista, win7 alles zum scannen dabei. aber evtl könnte dir das helfen
Code:
Gehen Sie bitte wie folgt vor.
Drucken Sie zunächst eine Netzwerkkonfigurationsseite an Ihrem Gerät aus.
Drücken Sie dazu die Taste <Einrichten> und gehen Sie zum Punkt „Netzwerk“, wählen Sie dann „Netzwerkeinstellungen anzeigen“ aus und anschließend „Netzwerkkonfigurationsseite drucken“.
Abhängig davon, wie Sie das Gerät im Netzwerk verbunden haben, markieren Sie sich bitte die jeweilige Hardware / MAC Adresse für VERKABELT oder DRAHTLOS. Notieren Sie sich bitte auch den HOSTNAMEN.
Beispiel:
Hostname: HPD066E7
Hardware-Adresse (MAC): 001708d047f2
Versteckte Dateien anzeigen lassen:
Gehen Sie bitte in die Systemsteuerung Ihres PCs zum Punkt ORDNEROPTIONEN und wechseln Sie dann zur Registerkarte ANSICHT. Hier setzen Sie bitte den Haken bei: ALLE DATEIEN UND ORDNER ANZEIGEN. Dann bitte ÜBERNEHMEN und OK klicken.
A) Editieren der hosts-Datei
Rufen Sie das folgende Verzeichnis auf:
C:\ Windows \ system32 \ drivers \ etc
- Suchen Sie dort die Datei HOSTS
- Machen Sie einen Rechtsklick; wählen Sie ÖFFNEN MIT aus / setzen Sie den Punkt dann bei PROGRAMM AUS EINER LISTE WÄHLEN und klicken Sie OK.
- Wählen Sie nun EDITOR aus
- Am Ende der Datei tragen Sie bitte ein:
Hostnamen (z.B. HPD066E7) dann einmal die Tab-Taste, dann die Hardware- bzw. MAC-Adresse mit HP davor (z.B. HP001708D047F2).
Der Eintrag würde in diesem Fall dann so aussehen:
HPD066E7 HP001708D047F2
Die Zeile mit ENTER abschließen und die Datei dann speichern.
MAC Adresse bitte unbedingt großschreiben!!!
B) Editieren der Datei HPNETRED.NS
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\HP\Rediscovery
- Machen Sie auf der Datei HPNETRED.NS einen Rechtsklick; wählen Sie ÖFFNEN MIT aus / setzen Sie den Punkt dann bei PROGRAMM AUS EINER LISTE WÄHLEN und klicken Sie OK.
- Suchen Sie nun die Zeilen „PortInfo=“ und tragen Sie hier direkt dahinter den Hostnamen ein (z.B. HPD066E7)
- Suchen Sie dann die Zeile „2=PortInfo,“ und tragen Sie auch hier direkt dahinter den Hostnamen ein (z.B. HPD066E7)
- Speichern Sie die Datei anschließend
Versuchen Sie nun bitte über das Solution Center zu scannen.
Das ist normal. Dafür gibt es technische Hintergründe. Bei allen Routern die ich kenne und die Druckunterstützung am USB Port anbieten, wird die Druckunterstützung via Standard TCP/IP Druckerkarte realisiert. Der Drucker ist über <Router IP>:9100 ansprechbar.
Beispiel FritzBox! http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14350.php3
Über eine derartige Konfiguration ist eben nur das Drucken möglich.
Für den Scanner und andere Funktionen würdest du einen USB-Fernanschluss benötigen. Den gibt es meines Wissens nur bei den Fritzboxen.
Beispiel: http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14361.php3
Diese Lösung ist allerdings auch nicht optimal, da nur ein Nutzer exklusiv darauf zugreifen kann, siehe obige Beschreibung.
Die beste Lösung ist sich gleich ein Netzwerksfähiges Multifunktionsgerät zu kaufen. Bei der Auswahl würde ich vorher auf der Herstellerseite nachsehen ob dein(e) Betriebssystem(e) auch unterstützt werden.
Preiswerte Geräte mit breiter Betriebssystemunterstützung ( WIN 32/64, MAC OS, LINUX) und billigen Fremdverbrauchsmitteln gibt es z.B. von Brother. Z.B.
http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9800322/BROTHER-MFC-5490CN-MFC5490CNG1
oder als DIN A3 Drucker mit eigenem WLAN Modul
http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9749110/BROTHER-MFC-6490CW-MFC6490CWG1
Treiber, Beschreibungen etc. findest du unter http://solutions.brother.com/
Falls du auf HP stehst hier auch ein Beispiel:
http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9882013/HP-Officejet-6500-Wireless-CB057A-BEK
