Druckerproblem mit CANON i320 / Datenverlust?
df1kf
Juli 2004
Hallo !
Ich verwende hier einen Drucker CANON i320 und habe folgendes Problem:
Der Drucker arbeitet ordnungsgemäß, wenn ich ihn vor(!) dem Booten des PC anschalte.
Schalte ich ihn während(!) des PC-Betrieb ab und wieder an, ist er nicht mehr
nutzbar.
Vermutlich gehen Daten verloren oder werden nicht mehr gespeichert.
Was gibt es dafür als Lösung ?
Gruss
Wolf :)
Re: Druckerproblem mit CANON i320 / Datenverlust ? /
Ich gehe davon aus das es sich um den PC aus deiner Sig handelt, richtig?
Wie ist der Drucker angeschlossen?
Probieren wirs mal. Boote den PC und schalte den Drucker erst NACH dem Bootvorgang an. Dann versuche zu drucken (was ja nicht gehen soll).
Was passiert denn?
Komt eine Fehlermeldung, wenn ja welche?
Geh in den Gerätemanager:
Ist dort der Drucker vorhanden?
Wenn nicht klicke ganz oben am Ende des Baums auf den Namen deisnes Computers. Dann klickst du auf "Nachgeänderter Hardware suchen".
Eigendlich sollte dann der Drucker nach etwas warten erscheinen und dann auch funktionieren.
Das mit dem späteren Einschalten geht problemlos bei USB Druckern, normale Parallel Drucker können zu Problemen führen.
Was passiert denn?
Es geht um den PC aus meiner Sig, ja.
Es erscheint die Meldung: " Beim Drucken nach USB001 ist ein Fehler aufgetreten"
In der Druckwarteschlange ist das zu druckende vorhanden.
Kann mit dem USB etwas nicht stimmen ?
Wolf :)
Wolf :)
Kann mir geholfen werden ?
Wolf
Hast du schon mal probiert, die USB-Treiber neu zu installieren?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
