DSL Router und Firewall Problem
AkiraSun
Jan. 2003
Servus,
ich habe einen Netgear DSL WebSafe RP614 Router.
Und ich kann mit dem z.B. nicht über MSN pder GameVoice via Headset sprechen. Sobald ich den rausstecke und so Online gehe funktionierts.
Meine Frage ist was kann man da machen. Weil ích die Firewall nicht deaktivieren kann. Gibt es so einen Router oder was für einen andere Lösung.
Ich bin für Hilfe echt Dankbar weil dies so keine Lösung ist mit Router ab/dran. Ausserdem nervt das meine Liebe Frau die dadurch mitihren Rechner nicht online gehen kann....
Kann dir nur den SMC7004VBR empfehlen.
Hab ihn angeschlossen vorher noch die FW 1.2 geupt und munter drauflosgequatscht mit Messenger.
Hab auch 2 Rechner und kann mit beiden gleichzeitig übern Messenger Labern ohne irgentwas Einzustellen.
PS: Ab der FW 1.2 wird das UPnP unterstützt was mann für den Messenger braucht.
Den Router gibts schon für 75Euro
Hab noch vergessen zu erwähnen das mann die Firewall auch ein und ausschalten kann
Probleme Gamevoice <-> Router
ich habe zwar keinen Netgear (Elsa !), aber ähnliche Probleme gehabt.
Ich habe mir damit geholfen im Forum http://www.netzwerkrouter.de/ zu stöbern,
und die entsprechenden Ports freigegeben. Zumindest funktioniert es dann
tadellos mich in entsprechende "Chats" einzuklinken. Lediglich mit dem eigenen
"Gamevoice-Serverbetrieb" habe ich Schwierigkeiten.
Gezielte Info. gibt es unter
http://www.dsl-webseiten.de/forum/showthread.php?threadid=22&highlight=netgear+gamevoice
Gruß - Lupus
hi,
kannst du Ports freigeben??? Bsp: beim SMC nennt sich das "Virtual Server"
CU Sir Mouse
Enweder Ports mappen oder entsprechenden Clienten also DMZ Host definieren.
So das habe ich gefunden. Was für Ports was nimmt.
MSN Messenger
(Watch Out! Opens a wide port range!)
NOTE: Shut off any personal firewall programs such as BlackIce, ZoneAlarm, etc.
Ports 6891-6900 enable File send,
Port 6901 is for voice communications
Allows Voice, PC to Phone, Messages, and Full File transfer capabilities.
Thnx to Brad King & Bill Finch Jr.
IN TCP 6891 - 6900
IN TCP 1863
IN UDP 1863
IN UDP 5190
IN UDP 6901
IN TCP 6901
Habe in meinem Router jetzt bei Ports Forwarding
Service Name Start Port End Port Server IP Address
1 MSN 6891 6900 192.168.0.2
2 MSN Voice 6901 6901 192.168.0.2
dies hinzugefügt. Ist das OK?
Ich konnte es noch nicht testen weil ich niemand hatte zu Chatten via MSN.
Als Hilfe habe ich mit das genommen!
http://www.router-forum.de/modules....ns&file=index&req=viewarticle&artid=23&page=1
Ausserdem Danke für die Tips
Ich habe ein ähnliches Problem denke ich.
Mein Bruder und ich gehen über den Netgear Router ins Netz, aber es kann sich immer nur einer von uns beiden bei der selben chatsitzung ausserhalb des LANS via GameVoice einloggen, der andere bleibt aussen vor.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das anstelle ?
Vielen dank im Vorraus
Nossi
@ [BIT]NosDrax
das geht wohl net anders. Nur für einen Client ist es jeweils möglich den enstprechenden Port zu mappen.
Wenn ihr das Problem lösen wollt dann macht ihr nen Gamevoice Server auf mappt die Ports dafür und ihr könnt im LAN euch unterhalten der rest kann Connecten. Hatte selbiges Problem mit BattleCom und meinem SMC.
Moin,
Hab noch ne Frage zur MSN port forwarding.
Ich kann jetzt Datei übertragen durch 6891-6900, aber nur jeweils mit ein IP.
Ich habe 2 Computer hinter Router, mit denen ich gleichzeitig Daten über MSN übertragen möchte.
Wie kann ich das lösen.
Temp
Wie ich schon erwähnt ist es im Virtual Server meist nur möglich die Ports für einen Clienten zu mappen. Die "Neudefinitionen" werden in besagtem Falle überschrieben. Musst es also versuchen. Ein weiterer Weg wäre für einen Clienten Ports zu mappen und den anderen als DMZ zu behandeln.
mfg
Vodafone Glasfaser
