DT990 Pro Knistern
NewOC
Juli 2011
ich halbe seit mitte Dezember sozusagen zu Weihnachten die DT990 Pro mit soundkarte gegönnt. Bin auch völlig zu frieden, aber ein Problem: Ist es normal das in einem Frequenzbereich vom Bass, es anfängt zu knistern? Explosion, Hubschrauber, tiefer Kontrabass, Filmschnitte/wechsel der Szenen bei einer Serie usw. Das kommt zwar nicht oft vor, vll 1-2 mal die Stunde für 1-2 Sek, aber es ist da! Und wenn das nicht normal ist, dann tausche ich die einfach um. Ich habe die bei Thomann bestellt und die sind sehr zuverlässig im Normalfall.
Was meint ihr? Ich weis ja nicht, ob das "normal" ist. :D
Frohe Weihnachten noch :)
NewOC
Edit: Die Serien sind Fullhd 1080p und 5.1 indenen das vorkommt und die Aufnahmen haben im wav-Format mit 1411 kbits. Da dieses Problem gestreut ist und die Qualität der Soundquelle ordentlich ist, schließe ich das aus.
Die Soundkarte ist eine Xonar DX und Lautstärke ist auf 25%, wobei die auch auf 10% oder 100% sein kann. Und an einer fehlenden Kopfhörerverstärkung sollte das nicht liegen, denn diese verstärkt nur etwas! Die verändert nichts! Also erspart mir bitte auch das :).
....manche soundkarten oder abspielprogramme "Knistern/übersteuern" gerne mal
bei voller lautstärke,weshalb ich bei meinem laptop in der sys der audiokarte auch immer nur 90% Volume habe.
Desweiteren kann es auch an kabeln/adaptern liegen dass es knistert.
Habe denselben kophörer ,konnte aber diveses knistern/übersteuern des signals immer
an winamp(doofer limiter war eingestellt automatisch) , kaputten kabeln oder mangelhafter
aufnahme eines musikstückes festmachen...es lag nie am KH.
Falls er doch kaputt ist laß ihn einfach umtauschen,brauchste bei thomann nichmal grund angeben....in das selbe modell am besten......der dt 990 pro ist eine sehr gute Audiolupe:)
gru gruß
"...Also erspart mir bitte auch das"
erwarte nicht dass man Dir weiterhin hilft bei solchen Kommentaren!
Wenn es keine Xonar-Karte ist, und Du bei Mixer --> Playback nicht an den Left/Right-Reglern rumgespielt hast, tausch ihn um. Knistern sollte da natürlich nichts.
Um letzte Zweifel zu beseitigen, nach Möglichkeit mal an einem anderen Gerät anschließen und hören, ob es dort auch auftritt.
Hmm schreib mal bitte ob es mitm neuen Kopfhörer besser geworden ist, irgendwie klingt ein Knistern für 2 Sekunden einmal pro Stunde nicht nach nem Kopfhörer Fehler, aber da kann ich mich auch irren.
Das ist ja auch nur in einem ganz bestimmten Frequenzbereich. Immer wenn ein ganz tiefer Bass auftaucht, kann es passieren. Ist ein ganz spezifischer Bereich und der kommt normal einfach nicht vor beim Sprechen und meiner Musik. Nur selten und kurz (Explosion, Helikopter fliegt los, ganz tiefer Kontrabass). Immer die selbe Frequenz.
Passiert das auch an der HiFi-Anlage oder nur am PC?
Mal einen anderen Kopfhörer testen. So kann man gucken, ob es an der Soundkarte oder dem Kopfhörer liegt
@ NewOC = Immer wenn ein ganz tiefer Bass auftaucht, kann es passieren.
Und kannst du garantieren das die Quelle diesen immer ganz "sauber" wiedergibt ? :rolleyes:
Hier sucht du vermutliche nach der falschen Fehlerquelle ! :stacheln:
