Dual Monitor an GTX 1080
treffsicher
Jan. 2015
Nabend Leute,
habe ein merkwürdiges Problem und bin mit meinem Latein völlig am Ende.
I7 6800K
Gtx 1080
Corsair H100i V2
Corsair Dominator Platinum 32gb
960 Evo
und noch ne Platte als Datengrab.
Ich habe die Monitore
Asus VG248QE 1920*1080 144HZ und den Asus PB248Q 1920*1200 60 Hz.
Wobei der 144HZ über DVI und der 60 Hz über Hdmi angeschlossen sind.
Mein Problem.
Ein Video, völlig egal welche Grösse oder Format ruckeln auf dem 60 Hz Monitor.
Ruckeln ist übertrieben sind eher so kleine Aussetzer.
Als Beispiel hab ich hier mal einen Link um es besser zu erklären.
https://pixabay.com/de/videos/broadway-straße-new-york-kreuzung-10836/
Also Video runtergeladen.... auf dem 144Hz ..... alles in Ordnung.
Auf dem 60 Hz wenn die Frau von links kommt, so in der Mitte ein kurzen Ruckler, das gleiche wenn das Auto von rechts nach links fährt.
Jedesmal und immer ca an den gleichen Stellen.
Auch wenn ich das Video 1000 mal hintereinander abspiele.
Also Video ab in After Effects, mit oder ohne Effekte, Farbkorrektur usw.......spielt keine Rolle.
In der Vorschau in After Effects auf dem 60 Hz Monitor absolut flüssig.
Wenn ich es Rendere passiert der gleiche Mist wie bei dem originalen heruntergeladenen Video?????
Heisst auf dem 144HZ absolut flüssig, beim 60 Hz genau diese Ruckler.
Wenn ich das Video aus dem Browser anschaue, dann ist es auch auf dem 60 Hz flüssig.
Und das habe ich praktisch mit allen Videos.
Also alle haben so kleine Miniruckler auf dem PB248Q 1920*1200 60 Hz......und
das nervt total.
Sorry wollte keinen Aufsatz hier schreiben aber wusste nicht wie ich es anders erklären könnte.
Hab schon Kabel getauscht, anderen Anschluss genommen......ändert sich nichts.
Für Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar
Gruss
Hallo, ich schalt mich hier mal dazu, weil ich sowas ähnliches beobachtet habe.
Ich habe einen 120 Hz und einen 60 Hz Monitor. Wenn ich Anfange ein Youtube Video oder Twitch Stream zu gucken auf dem 120er und dann das Fenster auf den 60er ziehe, habe ich plötzlich haufenweise verworfene Frames.
Die Zahl passt halbwegs zu 60 Frames pro Sekunde (schwer genau zu sagen, da es zu schnell geht).
Meine Vermutung ist daher, dass irgendwas beim verschieben mit der Frequenz nicht mehr stimmt. Da ich von 120 auf 60 wechsel, habe ich einfach halb so viele Bilder und kann kein Ruckeln feststellen.
Bei dir ist es aber ein ungerader Teiler. Vielleicht kommen da dann die Ruckler her. Eine Lösung habe ich aber auch nicht.
moin,
ich habe auch zwei monitore an meiner 1080er angeschlossen und keine probleme dieser art.
lass auch sehr oft twitch auf dem 24er laufen und zocke auf dem 27er.
asus 27" 1080 144 hz und 24" 1200 60hz
musste allerdings die hz zahlen im nividia treiber anpassen
Erstmal Danke für die Antwort. Ja ziehe oft videos hin und her. Habe vorhin nochmal was getestet. 144 Hz Monitor abgeklemmt. Rechner neu gestartet und 2 mal das Video geschaut. Kein ruckeln nix....... aber traue dem Braten noch nicht so ganz. Nur hatte ich heute Abend keine Lust mehr. Gruss
Andybmf schrieb:
moin,
Ergänzung vom 18.10.2017 21:03 Uhr:
Ja ich mache genau das gleiche. Auch keine Probleme damit. Oder ich sehe es nicht da man aufs zocken fokussiert ist. Passiert auch nur wenn ich ein video von der Platte starte. Oder ich starte es vom 144hz läuft dann aber auf dem 60 Hz. Weil ich es da zuletzt beendet habe. Na ja irgendwo ist da der Wurm drin.
