dubiose Internetprobleme/Lags
Cuba-Libre
Jan. 2007
Hallo Leute.
Ich hab seit 3-4 Tagen dubiose Probleme mit meinem Internet. Habe Kabel BW 3play 100 premium, dazu die FritzBox6360 Cable.
Bis eben vor 3-4 Tagen lief alles blendend. Dann ist mir aufgefallen dass ich beim FIFA14 spielen auf der PS3 immer Lags hatte. 15-20 Sekunden flüssig dann freeze von 1-2 Sekunden, der sich auch hintereinander wiederholte und dann wieder 20 Sekunden flüssig bis wieder mehrere kurze Lags passierten. Das habe ich jetzt grundsätzlich in FIFA14 auf PS3 online Matches. Dann ist mir aufgefallen dass speedtest.net auch kurz die volle bandbreite anzeigt dann gefühlt wie in FIFA die bandbreite total einbricht und nach 2 sekunden läuft es wieder. Dann habe ich schon gedacht okay irgendwas ist an der Internetleitung nicht ok. Dann habe ich zum Test das neuste Counterstrike geöffnet und siehe da, egal welcher server, keine lags, flüssig bei nem 2o er ping. das gleiche phänomen auf der ps3 bei CoD Black Ops 2 bzw. Little Big Planet Karting als Testobjekt. Dann wieder FIFA 14 eingelegt und die Ruckler/Lags waren wieder da, die das Spiel unspielbar machen. Noch zur Info: Es ist alles über Kabel bzw. FritzPowerline angeschlossen. Das es daran liegt kann aber auch ausgeschlossen werden weil wenn ich die PS3 über WLAN verbinde genau dieselben Lags auftreten.
Was kann das sein ??? Jemand eine Idee ?? Bin dankbar über jeden hilfsreichen Beitrag.
Es kann noch an der Verbindung deine PS3 <-> FIFA-Server und Gegenspieler-PS3 <-> FIFA-Server liegen oder beidem liegen. Da kannst du eigentlich nichts dran ändern, da das außerhalb deines Einflussbereichs liegt.
Um konstante Antwortzeiten zu prüfen würde ich nun versuchen die Fifa14 ServerIP herauszufinden.
Dann cmd als admin öffnen und:
ping FifaServerIP -t -4 > c:\ping.txt
Eingeben.
Du siehst dann nix in dem Fenster, das ist normal. Nach 10 Minuten das Fenster schließen und die Textdate in c:\ öffnen.
Ggf Excel zur Auswertung.
powerline? also ist zwischen fussball-lag und internet noch ein dlan dazwischen`?
