DVB-S Signal richtig splitten?
DaysShadow
Admiral
Jan. 2009
ich habe mir einen Fernseher bestellt, welcher heute ankam.
Da meine Mutter im Wohnzimmer natürlich auch fernsieht und schon einen Digitalreceiver gekauft hat, hatte ich einen Signalsplitter gekauft(einfaches T-Stück 1 auf 2).
So, nun wurden wir dessen belehrt, dass das Signal immer nur bei einem von uns ankommt.
Da wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen mit einer Gemeinschaftsschüssel ist jetzt meine Frage ob es irgendwie möglich ist ohne extra Schüssel das Signal so zu splitten, dass wir beide gleichzeitig TV schauen können.
Der Loop-Through Ausgang am Receiver ist auch nicht hilfreich, oder? Da wird ja wenn ich das richtig verstanden habe nur derselbe Sender weitergeleitet, nicht aber so das Signal, dass ich frei umschalten könnte.
Ist das soweit richtig?
Bin da neu in der Richtung, da wir sonst immer nur über Analog geschaut haben und da ist das splitten ja kein Problem.
Andere Frage noch: Ich wohne in Nordhessen und bekomme so wie es jetzt ist kein SAT.1, Pro7 usw. über DVB-T.
Bringt es da eine extra Zimmerantenne? Das würde mir vorerst dann auch genügen, denn ab 30.4 gar kein TV mehr wäre schon etwas blöd ;)
Danke und Grüße
Nein, da es bei SAT Fernsehen 4 Frequenzbänder gibt, vertikal/horizontal mit und ohne 22khz.
Würde nur gehen wenn ihr beide Sender empfangen wollt die zufällig das gleiche Band nutzen.
es gibt 4 Sat "Bereiche"
der Receiver sagt der Satschüssel welcher Bereich auf das Kabel gelegt werden soll.
die Anderen 3 Bereiche sind nicht da, und was nicht da ist, kann man nicht anzeigen.
wenn ihr allerdings meistens sender anschaut welche im gleichen Bereich liegen, dann habt ihr kein Problem.
Hor. 0Khz
Hor. 22Khz
Ver. 0Khz
Ver. 22Khz
aauf Astra.de gibt es eine Senderliste, da steht welcher Sender wo gesendet wird.
Also es geht schon, allerdings mit Einschränkungen.
Allerdings sind alle "wichtigen" Sender auf einem Band empfangbar. Wenn man sich also auf ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7, Kabel1, Vix etc beschränkt, kein Thema.
Ansonsten Nen Multischalter, dann bräuchtest du aber -soweit ich informiert bin- 4 Zuleitungen von deinem LNB- Eben aus den Gründen die marcol schon genannt hat. Aus diesen 4 Leitungen könntest du dann praktisch beliebig viele machen, nur begrenzt durch die Ausgänge des Multischalters.
Danke, das mit den gleichen Sendern ist Mist in der Ausführung, dann schaltet man in Gedanken oder aus Versehen woanders hin und schon sieht der andere sein Programm nicht mehr.
An die 4 Zuleitungen werde ich nicht kommen, ist wie gesagt eine Gemeinschaftsschüssel.
Ich werde wohl klären müssen, ob es möglich ist eine kleine Schüssel am Balkon zu befestigen oder eben eine DVB-T Antenne holen müssen, sodass ich dann evtl. mehr Sender empfange bzw. wenigstens die dich ich schaue.
@af4: Genau, wäre schön, aber ist wohl hier einfach nicht umsetzbar. Und ist sehr teuer ;)
