DVB-T Leitung für Sat-Signale
Marker100
Feb. 2010
Servus,
kann man eine DVB-T Leitung für Sat-Signale verwenden?
Über die Leitung sollen statt der DVB-T Signale, SAT-Signale laufen.
Vielen Dank
Was soll den Bitte eine DVB-T "Leitung" sein?
Es gibt kein DVB-T Kabel ! Du meinst wohl das Koaxial Kabel.
Für SAT Empfang gilt mindestens doppelt geschirmt und möglichtst kleine Dämpfung.
Ein Marken Koaxial Kabel erfüllt diese Anforderungen und kann für ( SAT ) DVB-S und DVB-T verwendet werden.
Ja genau ein Koaxialkabel, ich wusste nicht wie man die nennt und ob es vlt. Unterschiede zwischen SAT und DVB-T gibt.
Danke
Dem Kabel ist es relativ egal was da für Signale durchgehen, genauso ob analog oder digital (was auch öfter mal explizit beworben wird). Sonstige Anforderungen an ein Koaxkabel wurden schon genannt. Man könnte auch sowohl DVB-T als auch DVB-S Signale durchleiten bei bedarf wenn man wollte. Du kannst also getrost dein Kabel verwenden.
