DVI auf HDMI
- Ersteller Mini-Mi
Janz
Fleet Admiral
- Juni 2004
was obskures gibts sicherlich, im normalen Consumerbereich geht das aber in jedem Fall problemlos. Das Signal ist identisch, solange wir von HDMI 1.x reden. HDMI 2.x auf DVI dürfte auch gehen aber eben nicht mit den Vorteilen, die HDMI 2.x gegenüber 1.x bietet (prinzipiell alles höher als Full HD @ 60hz [ok is auch nich ganz korrekt aber reicht hier als Beschreibung])
Inras
- Aug. 2012
Ich möchte keinen neuen Thread eröffnen also pack ich das hier mit rein:
In einer Altanlage einer unserer Kunden sind in Standpulten 17" Einbaumonitore von S&T (ca. BJ 2009) eingebaut. Diese haben jeweils einen VGA und einen DVI Eingang. Dieser Kunde will nun neue Mini-PCs aber die alten Monitore behalten. Naiv wie ich war, dachte ich: "Kein Problem! Der neue PC hat HDMI. Also krall ich mir ein HDMI -> DVI-D Kabel und fertig." Tja schön gedacht aber funktioniert nur nicht...... es gibt kein Bild. Der neue PC hat leider nur HDMI. Kein VGA und kein DVI. Keine Ahnung warum das nicht funktioiniert. An jedem stinknormalen Monitor funktioniert das mit dem Kabel und diesem PC. Habe ich natürlich vorher probiert.
DVI-I bringt meines wissens bei HDMI nichts weil der Stecker zusätzlich zwar das VGA (Analog) Signal überträgt aber HDMI digital only ist. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Habe auch noch nie so ein Kabel gesehen.
Bin kurz davor ein HDMI->VGA Konverter zu nehmen. Hat vielleicht hier irgendjemand ne Idee was das Problem sein könnte?
Janz
Fleet Admiral
- Juni 2004
ich würd eher behaupten die Monitore haben nen DVI-Eingang, aber nur DVI-A (ggf. aus Kompatibilität als DVI-I ausgeführt damit die Stecker passen, früher hat das niemanden wirklich interessiert). Sprich die Schirme fressen nur analoge Signale, das hast du wenn du nen Adapter von HDMI nutzt natürlich nicht anliegen. Da brauchste nen Konverter. Oder Möglichkeit B: Es ist ein DVI-I Port, bei der Implementation wurde aber gefuscht. Du kriegst kein Bild weil der z.B. kein HDCP unterstützt weswegen kein Handshake zwischen GPU und Display erfolgen kann. Gabs damals auch häufig
Inras
- Aug. 2012
@ Brummi:
Also das Kabellängenproblem habe ich nicht. Das verwendete Kabel ist 1m lang. Ein Audiosignal wird sowieso nicht benötigt also spielt das keine Rolle. Im allgemeinen suggeriert mir der verlinkte Beitrag auch hier, dass es alles kein Problem sei. Ja mir ist bis heute auch nie so ein Problem unter gekommen.
@Janz:
Das mit DVI-A dachte ich mir auch schon. Allerdings steht in dem Manual des Herstellers deutlich "Digital input". Genau wie du sagst ist die Buchse als DVI-I ausgelegt. Das wäre dann ein schlechter Scherz aber durchaus möglich. Ich habe den Hersteller angeschrieben und gefragt wo das Problem ist. Ich glaube immer mehr, dass ich um diesen HDMI -> VGA Konverter nicht rum komme. Wollte sowas vermeiden weil das nur wieder eine neue Fehlerquelle darstellt. Außerdem kosten die Dinger ca. 20€. Bei 6 Monitoren wie in meinem Fall haben wir dann gleich mal 120€. Jedenfalls ist das ein Problem mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Jetzt habe ich wieder was gelernt in meinem Job.
@Janz:
Janz
Fleet Admiral
- Juni 2004
noja Handbuch, Schmandbuch. Was meinste wofür das D in DVI steht? Nicht für analog, trotzdem gibts ne rein analoge Variante
den Hersteller zu kontaktieren ist in diesem Fall die einzig richtige Lösung (alternativ kannste son Ding aufschrauben und dir die Platinen anschauen, dann könntest über die verlöteten Komponenten raus finden was da Phase ist). Das Problem an der Geschichte mit den Konvertern ist: Die Billigdinger sind von der Qualität her richtig bescheiden (ob das nun aber ins Gewicht fällt wenn das Teil Display eh nur analoge Signale frisst würd auf nen Versuch ankommen). Wobei man sich dann auch wirklich direkt überlegen kann nicht die Displays auch komplett umzurüsten wenn du die nun beinahe schon 10 Jahre auf dem Buckel haben
Inras
- Aug. 2012
Janz schrieb:noja Handbuch, Schmandbuch. Was meinste wofür das D in DVI steht? Nicht für analog, trotzdem gibts ne rein analoge Variante
Ja der Kunde samt Anlage ist in China. Unser Vertrieb hat das so ausgehandelt und ich bin halt der "Depp" der das umsetzen muss. Kollgegen und ich haben empfohlen die Monitore zu tauschen. Ich wollte sogar komplett neue Pulte hinstellen. Kunde will aber nicht. Jetzt sitzt der arme Monteur da bei ner Affenhitze in der Halle und bekommt die blöden Dinger nicht zum laufen und ich hab ein schlechtes Gewissen.
Ich hab mir jetzt so nen Konverter zum Testen bestellt und wenn das bei uns im Hause läuft wird das so gemacht. Zeit ist sowieso wie immer Mangelware.
