E4400 OV Bericht
killerbob
Nov. 2005
hab meine voltage level von "auto" im bios auf 1,1850 getellt und der pc läuft gut hab prime gestrart um zuschauen ob alles läuft
( lad mal ein bild hoch mit den einstellungen die ich in prime gemacht hab. will wissen ob das so recht is )
tat zeigt mir nun "nur noch " 45 gard und everset sogar nur 33 wenn prime läuft!
dann hab ich den FSB vom 200 auf 266 gestellt
dann steht bei ram 800 1066 davor stand 800 800 , ich hab die ram teiler ausprobiert (SPD)
sodass wieder beide werte auf 800 waren.
er startet normal un läuft bis jetzt mit ca 2,666 mhz.
beim 3d 06 hab ich nun 8600 punkte davor 7990
Prime-Einstellung ist m.E. ok. Lässt Du Prime auch 2x laufen, d.h. zwei Instanzen gleichzeitig ?
Die Temps kommen mir komisch vor, d.h. der Unterschied zwischen TAT und Everest (Altversion ?!?) ist viel zu gross. Deswegen solltest Du noch ein, zwei weitere Temperaturmesser wie CoreTemp (evtl. v0.94 nehmen, weil die neuere Version des öfteren abstürzen kann) oder Speedfan heranziehen, um sicher zu gehen. RAM ist auch ok und wenn die Temps unter 50C bleiben, dann kannst Du sehr zufrieden sein.
Gruss
ich denke die werte von tat sind realistisch !
ansonsten geht außer coretemp 0,94/0,95 auch asus probe.
mit luftkühlung und 2,6ghz bei 1,185v hört sich realistisch an.
gruss
