E4x00 + günstiges Board für OC
Lord Sethur
Captain
Aug. 2006
Hallo!
Ich möchte mein nunmehr in die Jahre gekommenes System mit einem kleinen Update versehen, welches aus einem E4x00, einem ensprechenden Board, 2*1024 MByte RAM (möglichst billig, wird per RAM-Teiler unter/auf Standardtakt gehalten) und einem Xigmatek HDT S-1283 bestehen soll. Übertaktung ist, soweit wie es ohne Stabilitätsprobleme geht, geplant. (Ob mit oder ohne V-Core-Erhöhung weiß ich noch nicht).
Welche Boards könnt ihr mir empfehlen? Preisklasse: unterste (50-70 €), für 100 € müsste es schon eine perfekte Lösung sein. Ist es nötig, einen besseren Chipsatzkühler zu kaufen?
Welche CPU soll ich nehmen? E4300 wirds nicht werden, der E4400 kostet schließlich gleich viel und hat einen 10fach-Multi. Oder soll ich die 25 € mehr in einen E4500 investieren?
Irgendwelche Tipps zum Speicher?
Zusatzinfo: Wird vorerst mit einer X1900GT @Standard betrieben.
Danke,
Lord Sethur
Hi!
Schau Dir mal das da an (P31-Chipsatz): http://geizhals.at/deutschland/a276026.html oder http://geizhals.at/deutschland/a273390.html
Noch günstiger ginge es damit: http://geizhals.at/deutschland/a259805.html
Der E4400 wäre in der Tat die beste Alternative, allerdings bieten die verlinkten Boards mit Ausnahme des Gigabyte keine Erhöhung der VCore an, Du wärst also auf eine sehr gute CPU angewiesen.
Sofern Du beim Ram etwas sehr hochwertiges haben möchtest, nimm den Mushkin HP2 (Micron D9GMH): http://geizhals.at/deutschland/a225119.html
Die Chipsatzkühler kannst Du lassen wie sie sind.
Ich würde die Paar Euro in das DS3 investieren. Besonders wenn du übertakten möchtest, macht das durchaus Sinn. Beim Ram kannst du nichts sparen, der ist schon unschlagbar günstig. Steht auch hier in der CB News.
Du bräuchtest allerdings eine PCI Express Grafikkarte. (wenn das keine ist)
Hallo!
Erstmal Danke für eure zahlreichen Meldungen.
@ rumpel Eine VCore Erhöhung sollte möglich sein. Daher wäre das Gigabyte sehr interessant, vor allem weil auch die Ex500 unterstützt werden, wenn sie billiger werden.
@ Krolli Nunja, vielleicht ist die bessere Kühlung was wert. Macht ein normales Board auf Standardkühlung auch eine FSB-Erhöhung auf 333 MHz mit, wenn es eigentlich nur für Quadpumped-FSB 800 MHz geeignet ist?
@ Zwirbelwitz Meine Graka ist schon PCI-E Sie soll noch bis Sommer 2008 halten, dann gibst DX10.
@ tuem Okay, RAM wird der billigste 800er.
@ Fundreme Das alte Board ist samt CPU schon verkauft...
@ all
Okay, ich werde in ein P35-Board investieren, eventuell auch von MSI. Chipsatzkühlung bleibt Standard, wenn ihr wirklich meint das reicht.
Die Frage ist nun, welche CPU. E4400 oder E4500? Lohnen sich die 20 € für den 11er Multi?
Wenn Du sowieso übertakten willst, dann nehme den 4400er. Der 4500er macht nur Sinn wenn nicht übertaktet werden soll, da er ja etwas schneller ist als der 4400er.
Mit einem 4x00 kommt man nur mit Glück über 3 GHz bei Standardspannung. Da reicht der 10er Multi vom 4400 locker (3 GHz = Multi 10 * 300 FSB). Mit einem 4500er wäre die Rechnung 3 GHz = Multi 11 * 273 FSB. Durch den höheren FSB wäre der übertaktete 4400er bei 3 GHz sogar etwas schneller als der 4500er.
MfG Tuem
Hallo!
@ all Danke für die Beratung.
Für diejenigen, die es interessiert ;): Ich habe jetzt folgenden Komponenten bestellt: Gigabyte P35-DS3, E4400 boxed, Xigmatek HDT S-1283, Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5.
EDIT: Habe doch den E4500 bestellt, weil man mir beim entsprechenden Shop nicht sagen konnte, ob ich einen E4400 mit L2- oder M0-Stepping bekommen werde. Laut Intel-Homepage gäbe es beide Versionen, beim M0-Stepping hält die CPU 11,9 ° Grad mehr aus.
