E6300 geht nur noch bis 2331 MHz
Bangie
Aug. 2005
Man Man Man,
never change a running system !!!
Mein System:
P5B Deluxe, E6300, 2 X 512 DDR2 800 MDT
Durch meine rumprobiererei geht nun der Prozessor nicht mehr über 2333 Mhz.
Habe das Bios 0614 drauf gehabt. Damit lief alles wunderbar. Nur der RAM machte
Fehler beim Memtst. Dann das 0910 drauf und der RAM funktioniert einwandfrei,
doch beim übertakten E6300€ 2800 und 3150 Mhz funktionierte der PCIE Slot nur
noch mit 1X Geschwindigkeit. Dann wieder auf Bios 0614 zurück und nun kann ich
den FSB auf 400 oder 450 setzen, die CPU rennt jedoch nur mit 2333 Mhz.
Habe nun mal das 1004 draufgeflasht, trozdem nur 2333 Mhz.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
Mfg
Bangie
Denk dran, dass RAMs bei Kaltstart mit MemTest Fehler auftauchen können, während diese Fehler nach einem Warmstart nicht auftauchen können. Ich denke, dass ein neues BIOS-Update RAM nicht reparieren kann. Also teste nochmal nach Kaltstart.
womit liest du die taktung des cpu's aus?
ist intel speestep im bios deaktiviert?
bei 2x512mb MDT kann es gut sein das der einfach keine 450FSB bei 1:1 teiler mitmacht !
So, nun rennt wieder alles.
Habe die Bios Batterie rausgeholt und nach ner Minute wieder drauf.
Nun rennt der Prozessor wieder mit 2800MHz bei.
Habe das mit dem RAM schon ausgetestet. Der rennt mit 2V @ 450 FSB Memtest stabile.
Nur leider habe ich immer noch den Fehler mit dem PCIE Slot.
Der wird nur als 1x angesteuert bei 400FSB und drüber.
Bei 380 FSB als 16x!??!?!?!
Mfg Bangie
Habe den PCIE nun auf 110 gestellt und den FSB auf 430.
CPU rennt nun mit 3010 Mhz und CPU-Z zeigt mir 16X PCIE an.
Aber der Fehler trat erst nach mehrmaligem neustart auf.
Werde nun mal benchen und paar mal neustarten.
Danke für den Tipp!!
mfg Bangie
in den fachzeitschriften (z.B. PCGH) steht immer das man den PCI Takt unbedingt immer auf 33 bzw. 100 lassen soll. Ob und wie sich das bei verstellung auswirkt weiss ich aber nicht. optimal ist die lösung aber nicht, so viel kann ich dir sagen ;)
joar die sollen kaputt gehen ob da was dran ist weis ich nicht, aber 100 PCIe und 33PCI sollte man eigentlich lassen, jedenfalls war es bei agp auch nicht gut wenn man über 66Mhz geht
So,
erstmal danke für eure Antworten.
Habe gerade in anderen Foren nachgeschaut und da hieß es:
NB: 1,25V
SB: 1,5V
FSB: 1,3V
PCIE: 100MHZ Fest
PCI: 33,33 Mhz fest.
Und siehe da, bei allen drei neustarts bisher immer 16X PCIE.
Juhu!!!
Vielen Dank
mfg Bangie
