E6300 + P5B Deluxe + HD 3870: Seltsamer Freeze
MadMax007
Jan. 2007
Servus,
Ich bekomme seit einiger Zeit einen seltsamen Freeze. So wie ich das sehe aber nur bei einer bestimmten Einstellung. Hab meine HD3870 per BIOS auf 850/1170 übertaktet und wenn ich die CPU auf 2,8GHz bei 1,15V (BIOS) laufen lasse dann bekomme ich nach ca. 20 Min. nen Freeze bei Artefaktscan+Blendtest. Dieser Freeze ist einigermaßen reproduzierbar. Wenn die CPU auf 2,63GHz @ 1,1125V (BIOS) läuft und die Graka bei 850/1170 kommt der Freeze nicht und alles läuft ohne Fehler. Und das verwundert mich. Es kommen auch keine Artefakte bis zum freeze. Ich weiß nicht wie ich das wegbekomme. Hat da Jemand ne Idee? Hier mal meine BIOS-EInstellungen für die Jeweiligen Taktraten:
2,8GHz, 2,63GHz
FSB: 400 375
VCore: 1,15V 1,1125
PCI & PCI-E: gefixt
NB VCore: 1,45V 1,25
SB-VCore: 1,5V 1,5
Ramtakt: 400MHz 375MHz
Ramspannung: 2,15V, 2,1V
Timings: 4-4-4-12
Mit meiner alten X1950Pro hatte ich diesen Freeze bei 2,8GHz glaube ich nicht (erinner mich nicht mehr genau), ich denke also dass es irgendwie mit der neuen Graka zusammenhängt.
Hab bereits versucht die SB-VCore mit 1,6V leicht zu erhöhen, freezt auch. Der Freeze tritt auch auf wenn ich bei 2,8GHz mit 1,1625V fahre.
Jetzt weiß ich nich mehr worans liegen könnte. Die 2,8 GHz @ 1,15V (BIOS) sind normalerweise auch Primestable (12 Std).
Deine CPU läuft mit 2,63 GHz stabil ohne freezes?
hast du schon mal deine ramtimings entschärft?
wie hoch ist die spannung von fsb terminage?
hast du schon versucht bei 2,8 ghz mehr v-core zu geben, als nur 1,1625V?
Hey
wie du in meiner Sig siehst habe ich meinen 6300 auf 3,2Ghz mit ner Spannugn von 1,3V (wenn ich sie richtig im Kopf habe) und genau die selbe Graka! Gibt da keine Probleme!
Stelle den FSB mal auf 405 glaube das es bei 400 zu Problemen kommen kann... (bin mir aber net mehr sicher)
Und ansonsten Ram Timmings runter die Graka mal Standard setzen und mal gucken wie hoch du mit deiner CPU kommst (meine Graka läuft halt Standard)
MFG.:
knuddelbaer
