Fireplace April 2026
E6420 Asus Commando DDR2 800 / 1066?
bogey
Sep. 2007
Hallo
Habe diese Kombo
CPU:
Intel E6420
Taktfrequenz: 2.13 GHz
Cache: 4MB Cache
Frontsidebus: FSB1066 MHz
Sockel: LGA775
Fertigung: 65 nm
Mainboard
Asus Commando
Sockeltyp: Sockel LGA775, Core2 Duo ready
Chipsatz: Intel P965 / ICH8R
Frontsidebus: FSB 1066/ 800/ 533 MHz
Memory: 4x DDR2 800/667/ 533 (max. 8GB)
Speicher
Kingston
KHX6400D2LLK2/2G
Grösse: 2x 1GB
Geschwindigkeit: DDR2-800 / PC2 6400
Timing: 4-4-4-12 @2.0V
Nun zur Frage. Eigentlich Hab ich ja nicht den "richtigen" Ram für diese System. Eigentlich würde dieser Ram besser passen:
Kingston HX8500D2K2/2GN
Grösse: 2x 1GB
Geschwindigkeit: DDR2-1066 / PC2-8500
Timing: 5-5-5-15 @2.2V
Da ich aber OC möchte (auch den Ram wenn überhaupt möglich für das Board)
möcht ich mir diesen Ram zulegen
Kingston KHX9200D2K2/2G
Grösse: 2x 1GB
Geschwindigkeit: DDR2-1150 / PC2-9200
Timing: 5-5-5-15
Wie viel mehr "Sinn" macht der neue Speicher im Bezug aufs OC und die Performance allgemein?
Gruss Bogey
1066 fsb ist bei intel marketing und heist: 266 quadpumped (x4) = 1066
von daher würdest du mit 533mhz dd2 riegeln deine cpu im normaltakt 1:1 mit dem speicher betreiben können
mit 667er ddr2 ram könntest du den fsb auf 333mhz =1333 anheben
mit 800er auf fsb1600
also reichen dir wohl zum übertakten die 800er speicher damit könntest du 3,2 ghz erziehlen und den ram 1:1 bei 8x400mhz fsb laufen lassen
Sinn:
Im Bezug auf OC: Mit dem 800 MHZ Speicher kommst du auf 3,2 GHZ ohne den RAM zu takten, da du aber CL4 RAM hast, sollten auch 3,4 -3,5 GHZ bei CL5 drinn sein. Sprich: Es macht also keinen Sinn in Bezug auf OC
Im Bezug auf Performance: Siehe Vorredner! Der RAM läuft im Dualchannel, daher würde ohne OC rein Rechnerisch für jeden Intel RAM mit FSB * 2 MHZ reichen.
FAZIT: Wer bei einem Intel Geld in schnellen RAM investiert ist selten dämlich! Auf keinen Fall neuen RAM kaufen!
jo danke für die infos werde wohl bei meinem "alten" Speicher bleiben
kann ich den 800er auch schneller laufen lassen (850/ 875 / 900) oder verträgt sich das nicht?
gruss bogey
Das könnte gehen, kommt aber auf deinen Speicher an. Das musst du einfach ausprobieren. Wahrscheinlich musst du die Timings entschärfen (auf 5 5 5 18), damit ein höherer Takt möglich ist.
MfG
Jens
