E6600, P5N-T Deluxe OC Probleme
nick2503
🎅Rätsel-Elite ’24
Sep. 2008
ich möchte meinen E6600 jetzt dauerhaft auf so 2,8 Ghz - 3 Ghz übertakten. Vor ein paar Monaten habe ich ihn mal testweise auf 2,6 und dann noch auf 2,8 Ghz getaktet. Aber nur zum Testen ob er da gut läuft. Temperaturen waren da mit meinem AC Freezer Pro 7 auch kein Problem. Keine 50°C.
Jetzt wenn ich auf meinem Board den FSB Takt (wird schon x4 eingeben) wieder auf 1155 (2,6 Ghz) oder auf 1244 (2,8 Ghz) stellen will, wird im BIOS sowie in der Vista Systemsteuerung die Taktrate richtig angezeigt. Den Ram Takt lasse ich ganz normal auf 800 stehen.
Wenn ich jetzt aber in CPU-Z oder Everest schaue, habe ich einen CPU-Takt von 2,4 Ghz, FSB 266 Mhz und RAM 350 Mhz statt den 400Mhz. Sowie einen wirklich komischen FSB:RAM Teiler.
Wie kann das sein? Denn vor ein paar Monaten ging es noch ohne Probleme. Wie ich damals 3DMark laufen hab lassen, hatte ich durch die 400Mhz natürlich mehr CPU Punkte. Wenn ich es jetzt laufen lasse, bleibt es gleich. CPU läuft ja weiterhin auf 2,4Ghz. System ist genau das gleiche, nicht geändert.
C1E, EIST usw. kann ich eingeschaltet oder ausgeschaltet lassen, ist trotzdem nur auf den 2,4 Ghz bzw. 1,6 Ghz wenn EIST den Multi auf 6 stellt...
Danke schonmal für eure Hilfe.
Nick
PS: BIOS ist das aktuellste: Version 1201. Ging auch mit der älteren Version 1001 oder so, nicht mehr. Früher da schon.
Im Windows betrieb kann er die CPU runtertacktet
Wie gesagt es ist so auch wenn EIST deaktiviert ist. Und wenn dürfte der FSB:RAM Teiler nicht so sein und der RAM müsste auf seinen 400Mhz und nicht 350Mhz laufen.
Edit: Habe im BIOS jetzt mal auf FSB 1155 gestellt für 2,6 Ghz.
Everest zeigt an:
CPU Takt: 1602,2 Mhz (EIST an)
Multi: 6x (da EIST)
CPU FSB: 267 Mhz (Müsste nun aber ca. 288 sein)
Speicher: 367,2 Mhz (Müsste 400 sein, da ich den Takt im BIOS nicht verstellt habe)
DRAM:FSB Verhältnis: 11:8
Wie gesagt, früher ging es, aber jetzt zeigt er so nen Schmarn an.
Nächstes EDIT:
Habe jetzt den Teiler manuell auf 3:2 gestellt. Das sind dann 1200 FSB und 800 RAM.
Und auf einmal funktioniert zumindest das. Jetzt teste ich mal wie die 2,7 Ghz laufen.
