E8400 + GB 775 EP31-DS3L = gute wahl?
Iscream
Jan. 2008
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 1333MHz 6MB Tray
MB: GB 775 EP31-DS3L (GBL/DDR2)
Netzteil: ATX 680W MS-Tech SP-680 14cm rt. V2.x
Kü: So775 ARCTIC Freezer 7 Pro rt.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung bei 300, die man zur Verfügung hat???
Und bei CPU´s immer Boxed nehmen oder willst du keine 3 Jahre Garantie haben. Mit Tray hast du gar keine Garantie!
Die CPU würde ich Boxed nehmen, da gehst du der Gefahr aus dem Weg, eine schonmal verbaute Cpu zu bekommen. Dazu gibt es bei Boxed längere Garantie.
Der Chipsatz deines gewählten Boards ist schon ziemlich "alt".
Willst du OC betreiben? Wenn ja, empfehle ich dir das GA-EP45-UD3R, ansonsten nimm dein gewähltes.
Die 680 Watt sind etwas überzogen, 500-550W reichen vollkommen. In diesem Fall würde ich dir das Enermax Pro82+ 525W oder das Enermax Modu82+ 525W empfehlen.
mfg
@ René81
siehe ein Post über dir...bei Tray gibt es gar keine Garantie...
Stellt sich die alles entscheidende Frage: Welche Grafikkartenlösung wird benutzt? Einzelkarte oder SLI- bzw. Crossfire-Gespann?
Zur Not reicht auch ein 400W NT.
Anmerkung: Auch mit dem EP31-DS3L kann man übertakten. Mit passenden Speicher sollten ein FSB in Höhe von 420MHz möglich sein. Wären ja immerhin 3,8GHz bei einem E8400.
Edzard schrieb:
@ René81
Doch, 6 Monate gibt es immer Garantie, danach ist der Käufer in der Berweispflicht. Der Boxed eben 3 Jahre.
mfg
Falls du Übertakten möchtest denn Eher ein P45 board welches zb René81 vorgeschlagen hat das ist richtig gut.
Netzteil würd ich wechseln aber was hast du denn für ne grafikkarte?
@René81
So ein Quatsch! Gibt nicht immer 6 Monate Garantie!
Das was du meinst ist die gesetzliche Gewährleistungspflicht; das ist aber ein ganz anderes Rechtsinstitut als die Garantie.
OK... also p43... aber MSI oder GB??? das 45 is mir zu teuer
und ja übertakten will ich den rechner nich...
Und CPU ja ich werd Box nehmen, hab nur das falsche reinkopiert.
Mit dem Netzteil weiß ich nich....
was ist denn sinnvoller:
bessere marke mit weniger watt oder
schlechtere marke mit mehr watt??? also wenn man das mit besser schlechter sagen kann?
beim Board würde ich dir mein eigenes empfehlen: MSI P43 Neo-F -> für zur Zeit ca. 60€-> http://geizhals.at/deutschland/a340551.html.
Es läuft stabil und wenn du nicht übertakten willst reicht auch der Boxed-Kühler aus.
ibm9001
________________
C2D E8400@3,6Ghz @ Intel Boxed // MSI P43 NEO-F // 8GB DDR2 RAM // Gainward 4850 GS 740/1150MHz Catalyst 8.12 // CRT AOC // SB Audigy 2 // XP Home SP2 // Vista Home Premium 64 Bit // Bios V1.7
Ich denke ich habe mich für folgendes entschieden:
Mainboard: Gigabyte GB 775 EP43-DS3L (GBL/DDRII)
Netzteil: ATX 680W MS-TECH SP-680 14sm rt. V2.x oder
Enermax 425W
CPU: Intel Core 2Duo E8400
... Was ist besser Intel Core 2Duo E8400 oder
Intel Q6600???
Bin zwar damit schon fast über 300€ aber passt schon...
Du willst also auf einem AM2-Board eine So775-CPU betreiben ? Is klar.
Auf jeden Fall das bessere Netzteil mit weniger Leistung. Ich möchte jetzt hier den Thread nicht damit vollmöhlen, was schlechte Netzteile alles falsch machen können. Nimm das Enermax, wie du schon geschrieben hast!
Man sollte ab gesehen von Qualität und so auch mal wissen, dass die Leistungsangaben gerade bei billigen Herstellern sehr eng veranschlagt werden. Ich kann dir teilweise nicht sagen, warum da manchmal 550Watt draufsteht, wenn die einzelnen Leitungen addiert nicht mal 500 Watt ergeben - "Delta Electronics", vor allem, wenn wie bei meinem Enermax die simple Addition aller Schienen 750 Watt ergibt, wenn das Netzteil als 400 Watt verkauft wird.
