der Titel sagt eigentlich schon alles, ich würde gerne nochmal Earth2140 spielen, weiß jemand von euch ob es da eine lauffähige Version für win7 x64 gibt?
Hab's hinbekommen, Kompatiblitätsmodus winXP SP3 , 640x480 anhaken.
Leider läufts nur auf 640x480 und nicht auf 800x600 auch wenn ich die Auflösung in die Verknüpfung schreibe. Desweiteren kommt mir das Spiel auch etwas schnell vor, aber das ist erträglich.
Earth2140 ist ein Dos-Game. Daher wäre DosBox anzuraten. Einerseits ist dann die Auflösung höher und du kannst die Spiel-Geschwindigkeit so anpassen, als wäre es ein älterer PC.
Hi, da bei der XP Version von Earth 2140 keine KI vorhanden ist habe ich bei Amazon was gesucht und die alte Dos Version gefunden.
Ich stell hier mal eine Anleitung rein, wie ich es unter der DosBox zum Laufen bekommen hab, leider ohne Musik(Sounds vorhanden) und den Schwierigkeitsgrad konnte ich auch nicht auswählen.
Cycle auf 60000 -->> wichtig für die Installation, falls im Setup kein Sound kommt, muss dieser Wert geändert werden bis Sound kommt
Befehle für DosBox
CD Rom Laufwerk und Laufwerk mounten in das installiert werden soll
z.B.
mount G G:\ -->> um Festplatte G: zu mounten
mount H H:\ -->> um DVD Laufwerk G: zu mounten
H: -->> um auf Laufwerk H: zu wechseln
setup -->> um das Setup zu starten
im Setup folgene Werte für Sound einstellen:
Soundblaster 16
220
IRQ 7
DMA 1
HDMA 5
eventuell muss Soundblaster 16 mehrfach angewählt werden bis Sound kommt
Setup abschließen
earth game.ini öffnen und wie folgt anpassen
filePath = "G:\\" # Path to data on CD
copyGraph = 1 # read graph.wd from HD
copyFont = 1 # read font.wd from HD
copyFlic = 1 # read flc.wd from HD
copyMix = 1 # read mix.wd from HD
copyMenu = 1 # read menu.wd from HD
copyIntro = 1 # read intro from HD
copyTracks = 1 # read tracks from HD
copyLevels = 1 # read levels from HD
Die 9 WD Dateinen von der CD in den Earth Ordner kopieren graph, font, flc usw.
Cycles in DosBox.conf so anpassen, dass das Game Beim starten keine Fehler beim Initialisieren der Soundkarte hat.
Sollte das Bild beim Starten oder bei der Missionsauswahl schwarz bleiben, sind die WD nicht alle kopiert und/oder
der filePath in der game.ini falsch. doppelte \\ sind wichtig z.B. "G:\\earth40\\"
um das Game zu starten folgende Befehle in DosBox eingeben:
mount G G:\earth40 -->> um Laufwerk G: zu mounten (das Laufwerk auf dem das Game installiert ist)
G: -->> um auf Laufwerk G: zu wechseln
earth800 -->> um das Game in 800x600 zu starten
um die Befehle automatisch beim Start von DosBox ausführen zu lassen, das Ganze unter die Zeile [autoexec] in der
DosBox.conf hinzufügen
den Wert bei fullscreen auf true ändern um das Game im Vollbildmodus zu spielen
Um mit Cheats zu spielen die earth800.bat hinter game.exe x800 die entsprechenden Befehle schreiben
z.B. game.exe x800 MW MM usw.
