Ebay Schnäppchen, Wakü mit Gehäuse. Einige Fragen.
Gutgut, kann mir jemand noch PVC Schläuche empfehlen (so 3m 10,3/7,5mm)? Auch ruhig in Farbe ;)
Grafikkarte ist eine GTX 260 mit diesem Kühler
Dafür bräuchte ich auch noch Anschlüsse...
Sorry wenn ich hier soviel frage aber auf dem Gebiet WaKü's bin ich neu.
schau einfach mal bei aquatuning wegen den anschlüssen (G1/4 (gewinde) und 10/8 (schlauchgröße))
wegen schlauch schau mal nach den masterkleer retail packages, weil das sind 3,3m zu nem ünstigen preis
Ah okay, klar das ist besser, danke^^
Was ist mit den Grafikkartenanschlüssen?
passen schon zu den bphrungen, aber wieso ausgerechnet gewinkelt?
aso ist der kühler eigentlich für sli systeme geeignet? weil wenn ja hat der 4 öffnungen wovon du 2 verschließne musst mit stopfen
und da is dann wieder die sache hast du die stopfen mit dazu?^^
naja die anschlüsse wären halt die gerade, passen tuen beide
also sowohl die gerade als auch die gewinkelten
mit "stopfen" mein ich halt sowas hier um 2xhttp://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p290_Verschlussschraube-G1-4-Zoll.html
um eben 2 der 4 öffnungen zu verschließen XD
Der Kühlkörper hat 4 Öffnungen, zwei oben, zwei unten.
Je nach dem wie es bei dir im Case aussieht, machst du deinen Schlauch oben oder unten drann.
Oder einen oben, einen unten (ergibt sich zumindest bei mir immer so)
Allerdingst sollten bei dem Kühlkörper 2 verschlüsse von Haus aus dabei sein.
Jedenfalls war das bei den insgesamt 5 Kühlern dieser Art welche ich schon hatte immer der Fall gewesen.
Falls du doch noch welche brauchst, dann nimm diese hier.
http://www.aquatuning.de/product_in...---ger-ndelt---Hochprofil---black-nickel.html
Zu den Anschlüssen:
Ich würde immer eine Mischung aus geraden, gewinkelten und eventuell ein, zwei 45°-Winkel nehmen.
Dann kannst du immer den passenden Anschluss ja nach Anordnung deine Hardware und des Biegeradius nehmen.
Okay danke euch beiden. Das Case was bei dem Schnäppchen dabei ist werde ich eh nicht weiterverwenden, weil ich es hässlich finde :D
Werde mir einen Miditower dafür anschaffen weiß aber noch nicht genau was für einen.
Die 4 Öffnungen am Grafikkartenkühlkörper sind wahrscheinlich für SLI vorgesehen wenn ich das richtig verstehe?
Nein, für SLI benötigst du auch nur 2 Öffnungen pro Karte. Einen Einlaß und einen Auslaß.
Die Öffnungen oben und unten sind deshalb da, damit du wahlweise deinen Anschlüsse je nach bedarf, je nach Schlauchführung setzen kannst.
Ich könnte auch beide Anschlüsse oben setzen, wenn ich zum Beispiel nach der Grafikkarte wieder nach rechts zur Pumpe will.
Nachtrag:
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/2959_1.jpg
Dort kannst du es mal genau ansehen. Bei SLI macht man in der Regel ein festes Rohr, einen sogenannten SLI-Verbinder zwischen die Grafikkarten und keinen Schlauch.
Schlauch wäre auch zu kurz, weill man auch wieder 2 Anschlüsse bräuchte.
Und auch bei SLI hätte man dann die Wahl ob man den Ein/Auslass oben oder unten ansetzt.
Ah alles klar, danke für die Erläuterung!
So nach ein wenig googlen bin ich auf folgendes gestoßen
Stimmt das soweit, oder würdet ihr das anders anschließen?
der übertreibts nen bischen, weil jedes material leitet wärme (nur manche halt sehr sehr sehr schlecht^^) aber selbst nen agb aus gold bringt nix (außer gewicht^^)
beim verschlauchen schließte einfach den agb vor dem zulauf der pumpe an und den rest wie es am besten passt
Black Friday
