Editor für H.264/AVC
powerfx
Admiral
Apr. 2009
Nabend,
was ich schon länger suche, ist es Editor für AVC (entweder in .ts oder .mkv), der Frame-genau GOP-Informationen anzeigen kann (d.h. wenigstens Zeit und Frametyp).
Oder eine andere Möglichkeit angezeigt zu bekommen, an welchen Positionen genau sich I-Frames befinden.
Für MPEG-2 gibt's da das hervorragende MPEG2Schnitt.
Kennt jemand etwas ähnliches für AVC?
Danke für alle Tipps. :)
H.264/AVC zu schneiden wird wohl nie so einfach sein wie MPEG-2 zu schneiden.
Du kannst dich ja mal hier ein wenig dazu einlesen.
Wenn du mit TSPE schneidest, solltest du darauf achten, nur an IDR-Frames zu schneiden.
In MPEG4-AVC sind nicht alle I-Frames zwangsläufig unabhängig, das sind nur IDR-Frames. (sauberer Goopstart) Also nach dem Schneiden mit TSPE, mit "Testen" die Schnitte checken.
Danke für die Links.
Es geht sogar weniger um's Schneiden als einfach um das Einfügen von Kapitelmarken.
Wenn die an irgendeiner falschen Position entstehen, bleibt manchmal der Player hängen...
Und wie ist es eigentlich beim Schneiden, wenn keine IDR-Frames vorhanden sind?
ARD sendet z.B. keine.
ganz genau, wenn keine IDR-Frames gesendet werden hast du zwangsläufig noch mehr Probleme damit. Mit TSPE kannst du dann eben jeden Schnitt testen.
Eidus hat das Problem ganz gut gelöst, da wird das Video beim laden erstmal umgewandelt, geschnitten und wieder zurück gewandelt.
Du siehst schon, ganz schön viel Aufwand für ein bisschen Schneiden.
