[Eigenbau] DVB-T Antenne (DoubleQuad)
B
b00nz
Hallo Leute,
da bei uns in letzer Zeit öfter Uneinigkeit bezüglich des TV-Programms herscht, habe ich mir einen DVB-T Stick zugelegt. Zwar wohne ich nicht weit vom Düsseldorfer Fernsehturm, da aber vor meinem Fenster die Straßenbahn fährt ist der Empfang nicht wirklich toll. Meist 50-60%. Im Prinzip reicht das zum gucken, allerdings gibt es öfter mal unschöne Klötzchenbildung wenn die Bahn vorbeifährt.
Ich bin dann relativ schnell auf den DoubleQuad-Eigenbau auf Cnet gestoßen. Das Ergebnis ist leider sehr ernüchternd. Der Empfang hat sich um ~3% verbessert.
Da ich nirgens Kupferdraht ohne Isolation gefunden habe. Habe ich ein einfaches Stromkabel gekauft und dieses abisoliert um daraus die Antenne zu formen. Die Maße entsprechen zimlich genau den errechneten Werten und die Lötstellen sind auch gut. (Löte öfters mal)
Als Kabel habe ich ein altes Fertigkabel genommen, welches statt des Silbergrauen Drahtgeflechts, ein Kupfergeflecht hat. Beim provisorischen Dranhalten hatte ich 70% Signal, also gute 10% mehr als mit der Stabantenne. Nachdem die Kabel verlötet waren, kam Sie der Stabantenne gleich und das ist seither auch so geblieben. Habe zig mal Neu/anders drangelötet.
Ich suche nun jemand der sich damit ggf. etwas auskennt und eine Idee hat wo der Fehler liegen kann. Orientiert an anderen Userberichten, sollte da ja doch deutlich mehr drinsitzen.
Liegt es am Kabel?
Hat der Kupferdraht einen ungünstigen Wiederstand?
Falsche Werte für die Berechnung genommen? (Low 538mHz / high 746mHz)
Oder klappt es evtl. nur, wenn man Sie bei Vollmond baut, nachdem drei schwarze Katzen den Weg gekreutzt haben?
Falsche Parameter:
DVB-T wird wie folgt ausgestrahlt:
VHF Band III
Kanal 5 bis Kanal 12
Frequenz = Kanalnummer · 7 MHz + 142,5 MHz
Frequenzband 177.5 MHz - 226.5 MHz
UHF Band IV und V
Kanal 21 bis Kanal 69
Frequenz = Kanalnummer · 8 MHz + 306 MHz
Frequenzband 474 MHz - 858 MHz
Quelle Wikipedia
Abhilfe: Antenne umbauen!
Hmm, aber das sind doch allgemeine DVB-T Frequenzen, nicht speziell die für meine Region.
Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Der Selbstbau soll ja besser als Kaufantennen sein, da dieser auf die eigene Region maßgeschneidert ist und eben nicht überall funktionieren soll.
Nicht ganz. Diese ist etwas aktueller.
Sicher könnte man auch eine Multi-DoubleQuad bauen, aber das halte ich für meine Region für völlig übertrieben. Ich bin der Ansicht, dass sofern alles richtig gemacht, ich mit der einfachen Variante 100% Signal bekommen müsste. Immerhin geht mit dem Mini-Stabdingen schon 60%.
Am Wohnzimmer am Fenster sogar 80%.
/edit
Ich hatte ja gehofft, dass der Ein oder Andere sich mit sowas ein Bisschen auskennt.
Niemand der sowas schon mit mehr Erfolg gebaut hat und mir sagen kann, welche Materialien er genau verwendet hat?
Ich würde mir nur sehr ungern verschiende Kabel und Drähte kaufen müssen um selber rumzuprobieren... :rolleyes:
Die Position der Antenne im Zimmer ist auch absolut entscheidend!
In meinem Zimmer, wo jegliche Art von Empfang sehr schlecht ist, muss die Antenne für guten Empfang aller Sender an einer ganz bestimmten Stelle sein, woanders gehts nicht.
Also auf jeden Fall damit mal rumspielen! Ansonsten hat die Doppelquad bei mir bessere Ergebnisse erzielt als diverse Fertigantennen...
Kupfergeflecht oder Kupferdraht als Antennenmaterial?
Hier könnte laut deinen zweideutigen Aussagen der Fehler begraben sein.
Über den Rest müsste ich mich noch einlesen. HF Technik ist nicht so mein Gebiet.
Dass die Außrichtung (Richtung Fernsehturm) eine große Rolle spielt, ist klar.
Ansonsten bestätigt deine Aussage ja auch dass irgendwas nicht stimmt.
Die Antenne selber ist aus Kupferdraht. (1.5mm)
Kupfergeflecht sich bezog auf das Kabel was daran angeschlossen ist.
Wenn man Antennenkabel als Meterware kauft, ist der Außenleiter (das Geflecht) aus silbergrauem Material und bei meinem Kabel aus Kupfer. Was theoretisch aber sogar besser sein sollte.
