Eigenes Netzwerk für LAN incl. Internet
HashFreak
Jan. 2004
Hallo und ein besinnliches Fest zusammen,
ich plane morgen Abend eine LAN bei mir im Keller zu starten, um mal wieder alte Zeiten wiederzubeleben :-) Die LAN soll aber über Internet verfügen, weshalb ich gerne den Router mit dem Switch verbinden würde.
Folgende Situation ist gegeben:
Der Router hängt oben an der Wand. Ich möchte ein 30m Kabel von meinem Zimmer in den Keller legen und mit einem Switch verbinden, um dann jeweils die PCs am Switch per LAN-Kabel anzuschließen.
Ich habe mir gedacht, dass es theoretisch sehr einfach sein müsste, dieses Netzwerk einzurichten:
Das "Internet-30m-Kabel" vom Router in Port 1 vom Switch (oder in Uplink?) und dann jeden PC in Port 2-X und die Netzwerkadresse automatisch beziehen. Dann sollte doch jeder PC vom Router eine IP zugeteilt bekommen, richtig? Zumindest macht der Router das im Moment so.
Seht ihr in der Konfiguration ein Problem und muss das Internet-Kabel vom Router in Uplink oder in Port 1?
HashFreak
öhm .....
Es dauert für Dich 30 Sekunden das rauszufinden wo das Kabel reingehört. Die Zeit die Du gebraucht hast das hier zu tippen ist wahrscheinlich deutlich länger. Geht die Link-Lampe neben dem Port in den Du das Kabel gesteckt hast an, funktioniert es.
War ja auch eine generelle Frage, ob das überhaupt so funktioniert! :-) Vielen Dank für die Antwort und ich vergewisser mich lieber, als dass ich morgen hier mit versammelter Mannschaft stehe und nichts funktioniert!
Thread kann geschlossen werden, danke!
Der Uplink-Port ist gedacht um mehrere Switches miteinander zu verbinden wenn man keine Crosslink-Kabel hat^^, da sind die Anschlüsse höchstwahrscheinlich verpolt. Die neuen Switches haben alle schon eine automatische Erkennung ob Patch oder Crosslink-Kabel verwendet werden.
richtig... sogenanntes autosensing.
Kann mittlerweile jeder neuere switch und sogar schon der eine oder andere ethernet chip auf netzwerkkarten.
