Ein unlösbares(?) WLAN Problem! Ich verzweifle
trannoc
Juli 2004
Hallo!
Ich habe jetzt drei Tage mit probieren und Ratschläge lesen verbracht und nichts hilft.
Hier das Problem:
Mein Notebook (IBM T40) findet das heimische WLan meldet sich an und dann: angemeldet / abgemeldet / an /ab /an /ab....usw
Das geht im 5 Sekunden Takt so und wird auch so in den Log des Routers eingetragen.
Nach meiner Suche habe ich gesehen, dass das Problem nicht nur bei mir auftaucht, aber mit der vorgeschlagenen Lösungen komme ich nicht ans Ziel.
Hier die Daten:
IBM ThinkPad T40 mit Intel PRO 2200bg WLan-Karte
Windows XP Pro SP3
FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Das habe ich probiert:
- Windows hat alle Updates
- T40 hat alle Updates
- WLan-Karte alle Treiber getestet die es gibt
- FritzBox alte und neue Firmware getestet
- Fest / Dynamisch IPs getestet
- WLan-Kanal: alle getestet
- Mac-Filter aus
- WPA/WPA2 und sonstige Sicherheitsgeschichten an/aus
- Firewall an/aus
- Betriebssystem neu installiert alle Updates und dann nur den WLan Treiber
- Windows XP mit SP2
- Leistung der WLan-Karte auf Maximum, Sparmodus auf Minimum
- Einwahl über Intel oder IBM-Software oder über Windows
All das in allen erdenktlichen Kombinationen und es gab keine Änderung.
Mein X41 mit der gleichen WLan-Karte und der gleichen Software kommt dauerhaft und problemlos ins netz. Ja, ich habe die Karte mal getauscht und mich auch nur mit einem Notebook zu gleichen Zeit eingewählt, kein Unterschied.
WAS NUN?? Ich bin völlig ratlos!
Telekom MagentaZuhause
Bricht die Verbindung ab wenn nichts über die Leitung geht?
Oder auch wenn z.B. ein Webradio läuft oder sowas?
Oder du etwas runterlädst?
Eventuell könnte folgender Fehler verantwortlich sein.
Start -> Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> die Eigenschaften der Drahtlosverbindung aufrufen -> Eigenschaften des Internetprotokolls TCP/IP aufrufen -> den Button Erweitert im Reiter Allgemein anklicken -> überprüfen ob das Feld Standardgateways leer ist oder ob dort Gateways eingetragen sind.
Wenn welche eingetragen sind, alle entfernen.
Ist aber nur eine Vermutung.
das klingt nach nem problem des notebooks (IBM T40). die schnittstelle an der die karte angeschlossen ist wird fehlerhaft sein. da hilft wahrscheinlich nur reparatur oder austausch des mainboards.
vielleicht als letzten versuch ein bios-reset, sonst muss der support ran.
"Bricht die Verbindung ab wenn nichts über die Leitung geht?
Oder du etwas runterlädst?"
Soweit komme ich erst gar nicht, da ich nicht mal eine Seite richtig ansurfen kann
"Gateways"
mit oder ohne macht kein unterschied (da war mal der Router als gateway eingetragen... aber das wars auch nicht)
"vielleicht als letzten versuch ein bios-reset, sonst muss der support ran"
Bios-reset ist schon passiert = nichts neues // Support = gibt es nicht mehr, da keine Garantie mehr
dan wird das billigste sein, sich nen usb-donge irgendwo her zu besorgen.. die dinger kriegt man inzw. ja nachgeschmissen ;)
Mal versuchen, mit einem halbwegs aktuellem Live-Linux eine Verbindung herzustellen. Wenn sich da ein ähnliches Bild zeigt, wird wohl die Hardware was weg haben...
"Live-Linux"
- Ich habe Knoppix und Ubuntu (beides nicht die neusten Versionen) getestet, entweder wurde die WLan-Karte nicht erkannt, oder ich kenne mich mit Linux nicht wirklich aus...
"USB WLan":
Ich habe eine PC-Card getestet:
EDUP IEEE802.11g+
Kennt die Firma jemand?? Ich finde da keine Webseite und keine aktuellen Treiber.
Beim Versuch die zu installieren ist das Notebook immer abgeschmiert.
Ich hatte mal dass Problem dass der Router derm Notebook eine IP zuweisen wollte, die schon von dem internen LAN-Anschluss verwendet wurde. Hatte ich damals nur durch Zufall entdeckt in der Console.
würd mich auch an einer problemlösung erfreuen.hab beim wlan meiner mum das gleiche. alle kommen rein, bloß mein notebook nicht.
iphone, netbook, PCs, ihr notebook usw kein prob
seitdem ich das windows auf dem notebook neu installiert habe komme ich nichtmehr rein....aber auch nur in das netzwerk, zuhaus bei mir und auf arbeit habe ich kein problem, nur bei mum.
sogar unverschlüsselt will das netzwerk mich nicht reinlassen....
es geht halt im sekundentakt durch:
nicht verbunden->netzwerkadresse beziehen-> verbindung hergestellt->nicht verbunden->netzwerkadresse beziehen-> verbindung hergestellt->
usw.... und "keine neuen geräte zulassen" ist natürlich deaktiviert.
Hast du auch diesen Treiber hier schon probiert? Die Dateien einfach entpacken und über den Gerätemanager installieren - dann hast du auch sicher kein bescheuertes Konfigurationsprogramm auf dem Rechner.
@tgsn4k3: Welche WLAN-Karte bzw. welches Notebook?
