Eingabeaufforderungsfenster poppt kurz auf und schließt sich wieder
Wolle1603
Cadet 1st Year
März 2016
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Festplatte mit Windows 10 (64 Bit) - Clean Install -, Partitionierung UEFI/GPT, eingerichtet und erst wenige Programme installiert.
Ich sehe, dass sich in gewissen Zeitabständen das Eingabeaufforderungsfenster öffnet, Kommandozeilen ausgeführt werden und sich das Fenster wieder schließt. Die Zeit des Öffnens bis zum Schließen des Fensters reicht nicht aus, um zu erkennen, welche Befehlskette abgearbeitet wird.
Ein Scan mit GDATA und Malwarebytes brachten keine Erkenntnisse, dass es sich um Malware handeln könnte.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie ich der Sache nachgehen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Wolle1603
Dann versuch mal ganz fix auf die "Druck" Taste zu kloppen. Screenshot machen und dann sieht man vielleicht, was das ist und wo es her kommt.
Sonst kann man nur raten.
sind diese "tools" aus einer sicheren quelle? oder solche die man mehr als 30 tage testen kann?
ntloader schrieb:
Check mal deinen Task Scheduler.
Die Auswertung der Ergebnisse im Task Scheduler überfordert mich.
Als "alle aktiven Aufgaben", die derzeit "nicht verfügbar" sind, werden aufgeführt:
CacheTask (Wininet)
MsCtfMonitor
SlimDrivers Startup
SystemSoundsService
Das Öffnen und Schließen der Eingabeaufforderung geht leider zu schnell. Keine Chance.
Sofern Du von GDATA und Malwarebytes sprichst:
GDATA als Lizenz
Malwarebytes Free-Version vom Hersteller
benutz doch einen screenrecorder, oder schau mal in die ereignisanzeige..
Führe mal folgenden PowerShell-Befehl aus.
Am besten kurz nach dem Aufpoppen.
Code:
Get-ScheduledTask | Select TaskName,TaskPath,State,@{Name="LastRunTime"; Expression={(Get-ScheduledTaskInfo $_.TaskName -TaskPath $_.TaskPath).LastRunTime}} | sort LastRunTime -Descending |  ft -autosize | out-string -width 4096
Das listet alle Tasks auf, absteigend sortiert nach letzter Ausführung (=Neueste ganz oben)
Welchen Screenrecorder kannst Du mir für Windows 10 empfehlen? Ich möchte mir mein neu installiertes System nicht gleich wieder durch Ausprobieren verschiedenster Programme zumüllen.
Ich habe das sofort ausprobiert.
Kurz nach dem Ereignis fand ich in der Liste der Tasks als ersten Eintrag:
Installation \Microsoft\Windows\LanguageComponentsInstaller\
Könnte dies die Ursache sein?
Glaube ich mal weniger.
Führe mal folgenden PowerShell-Befehl aus (nicht wundern, dass du kein Ergebnis siehst. Einfach weiterlesen.)
Code:
Get-ScheduledTask | Select TaskName,TaskPath,State,@{Name="LastRunTime"; Expression={(Get-ScheduledTaskInfo $_.TaskName -TaskPath $_.TaskPath).LastRunTime}} |?{$_.LastRunTime -gt (Get-Date).Date} | sort LastRunTime -Descending | ft -autosize | out-string -width 4096 | Set-Clipboard
das Ergebnis wird direkt in die Zwischenablage kopiert.
Füge das ganze dann hier zwischen Code-Tags ein:
[CODE] <Hier Rechtsklick -> Einfügen> [/CODE]
Zur Info:
Der obige Befehl listet alle Tasks auf, die zuletzt am heutigen Tag ausgeführt wurden.
Code:
TaskName                                                         TaskPath
SilentCleanup                                                    \Microsoft\Windows\DiskCleanup\
Logon                                                            \Microsoft\Windows\Management\Provisioning\
Work Folders Maintenance Work                                    \Microsoft\Windows\Work Folders\
ProcessMemoryDiagnosticEvents                                    \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\
Proxy                                                            \Microsoft\Windows\Autochk\
SmartScreenSpecific                                              \Microsoft\Windows\AppID\
RunFullMemoryDiagnostic                                          \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\
Automatic App Update                                             \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\
Work Folders Logon Synchronization                               \Microsoft\Windows\Work Folders\
QueueReporting                                                   \Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\
MsCtfMonitor                                                     \Microsoft\Windows\TextServicesFramework\
CacheTask                                                        \Microsoft\Windows\Wininet\
SystemSoundsService                                              \Microsoft\Windows\Multimedia\
UserTask                                                         \Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\
SlimDrivers Startup                                              \
NetworkStateChangeTask                                           \Microsoft\Windows\SettingSync\
Schedule Scan                                                    \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\
ResolutionHost                                                   \Microsoft\Windows\WDI\
Scheduled Start                                                  \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\
Consolidator                                                     \Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement ...
Microsoft Compatibility Appraiser                                \Microsoft\Windows\Application Experience\
User_Feed_Synchronization-{E8B1F118-BFD1-484B-99C9-433C584C48A8} \
sih                                                              \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\
Vorstehend das Ergebnis.
Sehe gerade, dass bei dir nicht alles angezeigt wird. Es fehlen die Spalten "State" und "LastRunTime"
Habe deshalb die Befehle oben in Beitrag #7 und #9 angepasst, damit die Spalten (hoffentlich) sichtbar werden.
Versuche mal den "SlimDrivers Startup" zu deaktivieren.
Entweder über die Aufgabenplanung oder mit dem Befehl:
Code:
Get-ScheduledTask 'SlimDrivers Startup' | Disable-ScheduledTask
Kann sein, dass du die PowerShell-Console als Administrator starten musst, um den Task zu deaktivieren.
Nachtrag:
Wenn das kein Erfolg bringt, deaktiviere testweise die RSS-Feeds-Synchronisierung:
  • CMD als Admin starten
  • msfeedssync disable
    eingeben/einfügen und [Enter]-Taste drücken
  • PC neustarten
Hier ist das Ergebnis mit den geänderten Befehlen:
Code:
TaskName                                                         TaskPath                                                      State LastRunTime
User_Feed_Synchronization-{E8B1F118-BFD1-484B-99C9-433C584C48A8} \                                                             Ready 27.04.2016 12:15:15
ACC                                                              \                                                             Ready 27.04.2016 12:03:03
Consolidator                                                     \Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\   Ready 27.04.2016 12:00:00
Automatic App Update                                             \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\                             Ready 27.04.2016 11:59:59
SilentCleanup                                                    \Microsoft\Windows\DiskCleanup\                               Ready 27.04.2016 11:57:57
RunFullMemoryDiagnostic                                          \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\                          Ready 27.04.2016 11:57:57
ProcessMemoryDiagnosticEvents                                    \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\                          Ready 27.04.2016 11:57:57
Installation                                                     \Microsoft\Windows\LanguageComponentsInstaller\               Ready 27.04.2016 11:57:57
AnalyzeSystem                                                    \Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics\              Ready 27.04.2016 11:14:14
TempSignedLicenseExchange                                        \Microsoft\Windows\License Manager\                           Ready 27.04.2016 11:07:07
.NET Framework NGEN v4.0.30319                                   \Microsoft\Windows\.NET Framework\                            Ready 27.04.2016 11:07:07
StartupAppTask                                                   \Microsoft\Windows\Application Experience\                    Ready 27.04.2016 11:07:07
DsSvcCleanup                                                     \Microsoft\Windows\ApplicationData\                           Ready 27.04.2016 10:53:53
.NET Framework NGEN v4.0.30319 64                                \Microsoft\Windows\.NET Framework\                            Ready 27.04.2016 10:53:53
DmClient                                                         \Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\                             Ready 27.04.2016 10:53:53
IndexerAutomaticMaintenance                                      \Microsoft\Windows\Shell\                                     Ready 27.04.2016 10:53:53
BackgroundUploadTask                                             \Microsoft\Windows\SettingSync\                               Ready 27.04.2016 10:53:53
Work Folders Maintenance Work                                    \Microsoft\Windows\Work Folders\                              Ready 27.04.2016 10:53:53
ProgramDataUpdater                                               \Microsoft\Windows\Application Experience\                    Ready 27.04.2016 10:53:53
ProactiveScan                                                    \Microsoft\Windows\Chkdsk\                                    Ready 27.04.2016 10:53:53
Diagnostics                                                      \Microsoft\Windows\DiskFootprint\                             Ready 27.04.2016 10:53:53
Schedule Scan                                                    \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\                        Ready 27.04.2016 10:47:47
SmartScreenSpecific                                              \Microsoft\Windows\AppID\                                     Ready 27.04.2016 09:56:56
Logon                                                            \Microsoft\Windows\Management\Provisioning\                   Ready 27.04.2016 09:56:56
Proxy                                                            \Microsoft\Windows\Autochk\                                   Ready 27.04.2016 09:56:56
RegisterUserDevice                                               \Microsoft\Windows\DeviceDirectoryClient\                     Ready 27.04.2016 09:03:03
Work Folders Logon Synchronization                               \Microsoft\Windows\Work Folders\                              Ready 27.04.2016 08:53:53
QueueReporting                                                   \Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\                   Ready 27.04.2016 08:50:50
CacheTask                                                        \Microsoft\Windows\Wininet\                                 Running 27.04.2016 08:48:48
MsCtfMonitor                                                     \Microsoft\Windows\TextServicesFramework\                   Running 27.04.2016 08:48:48
SystemSoundsService                                              \Microsoft\Windows\Multimedia\                              Running 27.04.2016 08:48:48
UserTask                                                         \Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\                 Ready 27.04.2016 08:48:48
SlimDrivers Startup                                              \                                                           Running 27.04.2016 08:47:47
SystemTask                                                       \Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\                 Ready 27.04.2016 08:47:47
Tpm-Maintenance                                                  \Microsoft\Windows\TPM\                                       Ready 27.04.2016 08:47:47
NetworkStateChangeTask                                           \Microsoft\Windows\SettingSync\                               Ready 27.04.2016 08:47:47
ResolutionHost                                                   \Microsoft\Windows\WDI\                                       Ready 27.04.2016 08:19:19
Scheduled Start                                                  \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\                             Ready 27.04.2016 06:44:44
sih                                                              \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\                             Ready 27.04.2016 05:45:45
Microsoft Compatibility Appraiser                                \Microsoft\Windows\Application Experience\                    Ready 27.04.2016 05:45:45
"Get-ScheduledTask 'SlimDrivers Startup' | Disable-ScheduledTask" hat nicht zum Erfolg geführt.
Hier das Ergebnis nach Ausführen des Nachtrags in Beitrag 11:
Code:
Schedule Scan                                                    \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\                         Ready 27.04.2016 12:34:34
QueueReporting                                                   \Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\                    Ready 27.04.2016 12:34:34
Automatic App Update                                             \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\                              Ready 27.04.2016 12:31:31
Work Folders Logon Synchronization                               \Microsoft\Windows\Work Folders\                               Ready 27.04.2016 12:31:31
SystemSoundsService                                              \Microsoft\Windows\Multimedia\                               Running 27.04.2016 12:26:26
MsCtfMonitor                                                     \Microsoft\Windows\TextServicesFramework\                    Running 27.04.2016 12:26:26
SystemTask                                                       \Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\                  Ready 27.04.2016 12:26:26
UserTask                                                         \Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\                  Ready 27.04.2016 12:26:26
CacheTask                                                        \Microsoft\Windows\Wininet\                                  Running 27.04.2016 12:26:26
Tpm-Maintenance                                                  \Microsoft\Windows\TPM\                                        Ready 27.04.2016 12:26:26
SlimDrivers Startup                                              \                                                           Disabled 27.04.2016 08:47:47
Kommt das CMD-Fenster noch seitdem du msfeedssync disable ausgeführt hast?
Der Befehl sollte die RSS-Feeds-Synchronisierung beenden,
die durch User_Feed_Synchronization-{E8B1F118-BFD1-484B-99C9-433C584C48A8} ausgeführt wird.
Am besten die Aufgabe auch noch löschen:
Code:
Get-ScheduledTask 'User_Feed_Synchronization-{E8B1F118-BFD1-484B-99C9-433C584C48A8}' | Unregister-ScheduledTask -Confirm:$false
Leider ja!
Ich habe jetzt die RSS-Feeds-Synchronisierung beendet und werde die Sache beobachten.
Task-Liste jetzt:
Code:
Registration 1und1 Task            \                                                              Ready 27.04.2016 16:48:48
sih                                \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\                              Ready 27.04.2016 16:36:36
RegisterUserDevice                 \Microsoft\Windows\DeviceDirectoryClient\                      Ready 27.04.2016 16:31:31
Installation                       \Microsoft\Windows\LanguageComponentsInstaller\                Ready 27.04.2016 16:31:31
ACC                                \                                                              Ready 27.04.2016 16:31:31
ProcessMemoryDiagnosticEvents      \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\                           Ready 27.04.2016 16:30:30
SilentCleanup                      \Microsoft\Windows\DiskCleanup\                                Ready 27.04.2016 16:30:30
Logon                              \Microsoft\Windows\Management\Provisioning\                    Ready 27.04.2016 16:30:30
RunFullMemoryDiagnostic            \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\                           Ready 27.04.2016 16:30:30
Work Folders Logon Synchronization \Microsoft\Windows\Work Folders\                               Ready 27.04.2016 16:21:21
Automatic App Update               \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\                              Ready 27.04.2016 16:21:21
QueueReporting                     \Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\                    Ready 27.04.2016 16:19:19
SystemSoundsService                \Microsoft\Windows\Multimedia\                               Running 27.04.2016 16:16:16
Schedule Scan                      \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\                         Ready 27.04.2016 16:16:16
CacheTask                          \Microsoft\Windows\Wininet\                                  Running 27.04.2016 16:16:16
UserTask                           \Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\                  Ready 27.04.2016 16:16:16
MsCtfMonitor                       \Microsoft\Windows\TextServicesFramework\                    Running 27.04.2016 16:16:16
Work Folders Maintenance Work      \Microsoft\Windows\Work Folders\                               Ready 27.04.2016 13:44:44
SmartScreenSpecific                \Microsoft\Windows\AppID\                                      Ready 27.04.2016 13:44:44
Proxy                              \Microsoft\Windows\Autochk\                                    Ready 27.04.2016 13:43:43
Tpm-Maintenance                    \Microsoft\Windows\TPM\                                        Ready 27.04.2016 13:13:13
SystemTask                         \Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\                  Ready 27.04.2016 13:13:13
Weißt Du, was sich hinter dem Task "ACC" verbergen könnte?
Slim Drivers ist wohl der "böse Bube". Jahrelang habe ich das Programm genutzt, ohne Schwierigkeiten zu bekommen. Gibt es ein anderes empfehlenswertes Programm, das die Treiber zuverlässig im Auge behält?
Eine Neuinstallation der Festplatte muss ich doch nicht unbedingt vornehmen???????????????
Hätte ich längst gemacht denn das was ihr da mit Task gemacht habt hätte ich eh nie hinbekommen.
von 15:30 Uhr bis jetzt wäre das längst erledigt.
Ob Ihr wirklich immer richtig sauber neu clean installiert mit löschen von allen alten Partitionen, ist ja auch noch die Frage!
Bei UEFI sollte in der Datenträgerverwaltung zumindest am Anfag die 450MB Wiederherstellung Partition sein, dann nur die 100MB Uefi Fat32 und dann C: Windows.
Auf anderen Platten sollte sich auch keine der kleinen Partitionen befinden.
Treiber behält bei mir Windows update im Auge und da wurden alle WHQL Treiber gefunden.
Systemtools kommen bei mir auch keine drauf.
Was meinst Du mit diesem Satz?
Zum Punkt Neuinstallation:
Ich finde es spannend und wissenserweiternd, herauszufinden, wie das Problem ohne Neuinstallation gelöst werden kann.
Zum Punkt Clean Installation:
Es handelt sich um eine neue Festplatte. Die von Dir genannten Partitionsgrößen wurden eingehalten.
Zum Punkt Systemtools:
Hier habe ich hinzugelernt.
Zunächst möchte ich einmal bei allen bedanken, die mir bei der Lösung des Problems geholfen haben, insbesondere bei DPXone, von dem ich viel gelernt habe, aber auch bei ntloader mit seinem Hinweis, die Aufgabenplanung zu checken.
Das Problem wurde tatsächlich durch SlimDrivers hervorgerufen.
Ich habe in der Aufgabenplanung den von SlimDrivers eingetragenen Task "ACC" gelöscht, und das Problem war behoben.
Anschließend habe ich SlimDrivers deinstalliert.
Reste des Programms habe ich noch mit dem Junkware Removal Tool - JRT - von Malwarebytes entdeckt und gelöscht.
Gibt es noch andere Tools, die weiteren Müll entdecken könnten?
